Ma machine à coudre se met en route toute seule
Marque : Husqvarna
Modèle : 3610
Au bout de quelques minutes d'utilisation ma machine à coudre se met en route toute seule et à fond, il faut débrancher pour l'arrêter.
Cela ne vient pas de la pédale rhéostat car je l'ai changée et ça n'a rien changé, par contre, il y a une odeur de cramé du côté du moteur.
Merci de me venir en aide
- Huqsvarna OPTIMA 610 : Condensateur ou filtre qui a grillé (17 réponses )
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Guide utilisation machine à coudre Huqsvarna 1140 (2 réponses )
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
bonsoir , normalement le courant doit traverser la pédale et revenir au moteur pour fermer le circuit via le connecteur de cette pédale, or dans votre cas ce courant passe directement au moteur ,alors il faut separer les files ou les cosses qui se touchent à l' interieur de la machine — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
je ne connais pas cette marque, sur les singer c'est un petit condensateur blanc qui est dans la pédale et qu'il faut changer, peut être qu'il est placé ailleurs sur votre marque mais commencez par faire ce que MB vous préconise il est pro — jina 5751 pts
J'ai démonté l'alimentation électrique de la machine: il y a un composant électronique de forme rectangulaire qui a l'air d'avoir chauffé, il y a une substance brune et collante dessus et la gaine du fil électrique qui le touchait a une trace noire. — galinette 12 pts
c'est lui qui est à changer, il suffit de le dessouder en repérant la droite de la gauche pour le branchement et d'aller en acheter un avec les mêmes références, on en trouve chez les réparateurs de machines à coudre ou d'instruments de musique électriques
mohamed darban est pro, il peut peut être vous le fournir
valeur environ 1€ ( celui pour une singer)+ port — jina 5751 pts
bonsoir , faites une photo svp de ce composant avant de le démonter — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Ci-joint la photo, c'est la pièce couleur jaune transparent
le composant qui a coulé
c'est un condensateur qui joue le role d' antiparasite , la machine peut tourner normalement sans lui seulement elle peut déranger la tele et d' autres appareils , mais le probleme vient des files qui se touchent — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
il est vrai que la machine peut tourner sans cela mais le problème en plus est qu'il a coulé et que cette substance est conductrice, donc nettoyez autour avec un coton tige imbibé d'acétone si vous en avez et de toute façon vu son état il faut le changer (ou l'enlever et raccorder les 2 fils celui qui entre et celui qui en sort) — jina 5751 pts
Je ne vois pas de fils qui se touchent. J'ai démonté le condensateur ( 0,1µF), je voudrais le changer, mais j' habite une petite ville, pas de vendeurs d'électronique.
Sur internet, je me perds un peu, pouvez-vous m'aider à trouver la bonne pièce chez le bon fournisseur. — galinette 12 pts
c'est peut être le coulé du condensateur qui fait faire contact,
il faut voir dans les magasins qui réparent ou vendent des télé et des instruments de musique électriques, des réparateurs de machine à coudre...en allant simplement avec le condensateur
regardez sur les pages jaunes dès qu'une ville fait 10000 habitants il doit bien y avoir des dépanneurs
— jina 5751 pts
