Probleme lave-linge Samsung wf8804LPH1 erreur E4 arrivée d'eau
Marque : Samsung
Modèle : WF8804LPH1/EXF
Question posée par coco11 1 pt
Mon lave-linge Samsung affiche le code 4E , à chaque lancement de cycle et pour n'importes quels programmes.
Je suis obligée de lancer mon cycle 7 à 8 fois avant qu'il ne démarre , soit environs 50 minutes après le début...
Ensuite, le cycle se déroule normalement.
J'ai bien sûr vérifier les filtres , les arrivées d'eau et les tuyaux .
Parfois, la soupline reste dans le bac : elle ne s'évacue pas ( même en changeant de marque d'assouplissant ).
Où se situe la durite-liaison ?
Peut-être , est-ce un problème de calcaire ?
Merci pour vos réponses et votre aide.
Référence lave linge Samsung
il est aussi dit vérifiez
Erreur 4E: Problème de remplissage en eau. Vérifier chambre de compression et pressostat si l'appareil se remplit. A défaut contrôler arrivée d'eau, tuyau, électrovanne durites.
avez vous nettoyé l'électrovanne au vinaigre?
puisqu'elle tourne faites une lessive avec 25 cl de vinaigre blanc sou coton 90°, cela va décalcairiser la machine, ensuite pensez à vérifier dans votre cas la chambre de compression et voir si le pressostat n'est pas contrariant
— jina 5751 pts
