Help - mon LL AWF 14591 ne vidange plus !
mon lave-linge Electrolux Arthur Martin AWF 14591 (qui marchait très bien depuis 6 ans) démarre normalement il se remplit, l'eau chauffe et le tambour tourne, mais au bout d'un moment il s'arrête, sonne pour dire que le cycle et finit et se déverrouille, alors que la vidange du premier lavage ne s'est pas faite (il s'arrête donc avant le cycle de rinçage, la vidange finale et l'essorage)...
J'ai vidangé manuellement et nettoyé la pompe de vidange (effectivement quelques petits résidus étaient coincés dedans), vérifié tous les branchements et tuyaux, mais ça n'a pas réglé le problème: impossible de faire un cycle complet, impossible également de "forcer" la vidange ou l'essorage... J'ai également débranché et retranché l'appareil et essayé une sorte de "reset" électronique mais le problème est toujours là...
Après recherche sur le forum, je trouve des problèmes approchants mais jamais exactement la même chose : quelqu'un aurait-il une idée pour me forcer la vidange (veille de WE / famille nombreuse) ou bien avec l'obsolescence programmée et prévisible, mon LL est-il définitivement à changer après 6 ans de loyaux services ?
Merci d'avance pour votre aide !
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
- Lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1650 ne lance pas les lavages Réparé (1 réponse )
- Accéder à la pompe LL arthur partin AW2126 F (3 réponses )
Comme nous l'avons souvent expliqué dans nos lignes, une interruption du programme vient du fait qu'une sécurité n'a pas été annulée et qu'elle signale au processeur que ce cycle ne peut pas continuer.
Dans beaucoup de cas, il s'agit d'une mesure anormale du niveau de l'eau qui ne correspond pas à celui requis à un instant "T" du programme.
Très souvent également, il s'agit du tuyau d'environ 1 cm de diamètre qui relie la chambre de compression située à proximité de la pompe de vidange au pressostat (c'est lui qui mesure la hauteur d'eau) qui est encombré par la mousse de lessive et la crasse.
Il suffit donc d'y avoir accès, de le démonter et de le nettoyer ainsi que la chambre de compression.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Proposition de Al 104 pts
Outils : Pince, tournevis, lampe torche etc...
Solution : (Ceci est valable pour les machines à laver dont l'accès au tambour est au-dessus.)
Je n’avais pas fait attention que la vôtre, l'accès est en façade.
Voici un lien avec quelques conseils pratique.
http://www.toutpratique.com/6-Vetements-accessoires/224-Lave-linge-nettoyer-reparer-ameliorer-les-performances-de-la-machine-a-laver/5227-Nettoyer-le-lave-linge.php
Ouvrer la trappe qui se situe en bas de votre tambour (retourné le manuellement pour y avoir accès) puis repositionné le tambour normalement, ouvrer le dessus puis versé de l'eau bien chaude en ayant mis préalablement une bassine en dessous de votre pompe et en ayant enlevé votre tuyaux de vidange de la pompe bien-sur. L'eau va ainsi faire le trajet à partir du tambour et vas décrasser tout le long du trajet les résidus qui pourraient encore rester et que vous ne pouvais voir. N’hésiter pas à faire plusieurs versements (5 ou 6) d’eau bien chaude.
Précautions : Débrancher du secteur votre machine avant toutes manipulations.
Il me semblait avoir aperçu un erratum concernant le retournement mais il semble avoir disparu.
Ne mettez surtout pas votre appareil les pattes en l'air.
Le répondant avait supposé que votre machine était à chargement par le dessus et il faisait allusion à une trappe de visite située dans le fond, non pas de la cuve, mais du tambour.
Dans votre cas, cette trappe n'existe pas. — yannick77 6543 pts
Merci beaucoup pour vos messages !
En fait, après avoir eu de nouveau 2 fois le même incident, et même si je ne voyais rien, j'ai quand même glissé un tuyau souple dans le trou de vidange (celui qui débouche dans la pompe de vidange) et j'ai farfouillé un bon moment en faisant légèrement bouger le tambour : un peu de crasse est sortie, et même un petit morceau de plastique dur (aucune idée de ce que ça avait pu être un jour...), et miracle, depuis ma machine refonctionne !
Pourvu que ça dure !
En tout cas si ça recommence, j'essayerai de trouver la trappe dont vous m'avez parlée au-dessous de la cuve, mais honnêtement, pas évident de sortir et retourner mon lave-linge toute seule ;-) — Gigi75 3 pts
