Fuite d'eau lave-vaisselle Beko dnf 6634 par la porte
Marque : Beko
Modèle : DFN6634
Année : 2010
Question posée par DID50 1 pt
Bonjour, Depuis quelques jours un filet d'eau s'écoule en bas au milieu de la porte
Faut-il changer le joint de bas de porte et si oui faut-il démonter l' intérieur de la porte
avant de changer commencez par nettoyer le joint du lave-vaisselle ainsi que l'entourage de la porte
les coins qui rebiquent des 2 côtés du lave-vaisselle se retournent parfois les remettre comme il le faut
sous la porte, c'est là le pire et les saletés genre gras s'y accumulent même chez les personnes qui croit que c'est propre
attention au joint de dessous la porte, ne vous coupez pas les doigts, faites le avec des gants par précaution mais insistez
— jina 5751 pts
