Sèche-linge faure FTE 278 ne tourne plus
Marque : Faure
Modèle : FTE 278
Bonjour, j ai un sèche-linge de marque faure fte 278 qui ne tourne plus ,le cycle se fait bien mais le tambour ne tourne plus, quelles peuvent etre les causes ?y a t il une piece qui est h.s qui fait tourner le tambour ou le probleme vient il juste d'une courroie cassee, si c'etait une courroie ne ferait se t il pas du bruit ?si c'est une piece comment la detecter ?merci de m eclairer je ne connais rien en électronique et je n'ai pas de matériel à disposition! merci de votre patience et de votre aide! cordialement!
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Sèche-linge Faure FTE 278 code erreur 5 rouge et 5 vert (13 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Sèche-linge FAURE FTE 278 démarre puis s'arrête au bout de 30sec (2 réponses )
Le moteur tourne-t-il (ça doit s'entendre — jchd 12252 pts — PRO
bonjour ,merci de votre reponse,j entends bien le bruit d'une ventilation mais un moteur qui tourne je n e vois pas bien le bruit caracteristique — cisco18100 27 pts
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique. La procédure est la même pour les deux versions.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
rebonjour ,j 'ai demonté le haut de la machine et j 'ai trouvé une courroie cassée donc je pense que cela vient de là,la référence de la courroie est hutchinson poly v 7PH 1975 .auriez vous une adresse fiable pour ne pas me tromper car j'ai vu sur internet plusierus modèles différents avec mentionné ph sans le 7 donc j'ai peur de prendre une mauvaise avec des prix très variables... merci de vos éclaircissements...
— cisco18100 27 pts
