Réparer lave-vaisselle valberg 15c39 BVT
Anonyme
Bonjour, mon lave-vaisselle acheté en janvier 2015 ne vidange plus,il indique le code erreur F2.Est-ce la pompe de vidange? Merci.
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Lave vaisselle valberg 15c39 xvt (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
Bonjour au risque de paraître rabatjoie mais avez vous consulté le mode d'emploi ? Si cela avait été le cas (disponible ici :http://www.electrodepot.fr/media/notices/fr/N932193.pdf) il vous indique que la vidange ne se fait pas et vous propose des solutions pour y rémédier...Avez vous nettoyé le filtre ? Utilisez la vidange de secours pour vider l'eau, et contrôlez également le siphon de raccordement de la machine pour voir si il n'est pas obstrué. Si tout est bon à ce niveau là, il va effectivement se pencher sur la pompe et voir si elle tourne en l'alimentant en direct à partir du secteur. SI elle tourne il faut regarder si l'une ou l'autre des canalisation qui y sont reliées ne seraient pas bouchées...
Cordialement — omega7 43273 pts
