Réparer machine à laver Daewoo DWD-FC2282E qui ne vidange plus
Marque : Daewoo
Modèle : DWDFC2282E
Année : 0000
Question posée par Anonyme 1 pt
mon lave-linge daewood DWDFC2282E indique OE à l'ecran. que dois je faire ?
Code panne PFE, OE: L'appareil ne détecte pas le vide d'eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l'électronique.
— jina 5751 pts
Le code panne OE indique un problème d'évacuation des eaux usées, il est possible que cela vienne :
- Du tuyau d'évacuation qui est plié ou obstrué. Nettoyer et redresser le tuyau de vidange.
- Du moteur de vidange. Testez la pompe de vidange en alimentation direct.
- L'entrée de l électrovanne qui fonctionne pendant l'évacuation. Vérifiez cette vanne.
- Le capteur de niveau d'eau (pressostat) est en défaut. Nettoyez-le.
- La platine PCB ne vérifie pas le niveau d'eau. Contrôlez le câblage entre le pressostat et le PCB.
Voir la photo de la pompe de vidange par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189L5K20
http://www.brelect.fr/ve/DWDFC2282E.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
