Souffleur broyeur à feuille
Megot
Bonjour, j'ai récupéré un souffleur aspirateur à feuille électrique dont la marque à été effacé
J'ai branché celui-ci, mais rien ne c'est passé, je l'ai donc démonté et avec mon tournevis testeur je suis allé de l'interrupteur à la bobine, tout est ok !
L'hélice accolé à la bobine tourne pourtant manuellement.
Quelle peut être l'origine de cette panne ?
Merci pour votre aide.
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (5 réponses )
- Probleme broyeur axt rapid 2200 (1 réponse )
- Broyeur vegetaux bosch AXT25TC Réparé (9 réponses )
Bonjour le tournevis testeur n'est pas le bon outil adapté à mesurer correctement les choses en l’occurrence, il ne vous garantie en rien la continuité du circuit.... Il faut un petit multimètre pour contrôler réellement les choses....
Il est possible par exemple que l’interrupteur ne fonctionne plus, que le condensateur soit HS, que les charbons soient usés... et pour autant votre tournevis vous indiquera la présence d'une tension tout au long du circuit.....
Cordialement — omega7 43288 pts
Merci pour cette info. J'ai changé le condensateur, sans résultat.
Est ce que je peux tenter un branchement en direct en supprimant les contacteurs l'un après l'autre ?
Cordialement. — Megot 3 pts
A la vue de l'état des câbles et à la condition que le moteur et la turbine soient bien en place (quitte à déposer cette dernière), je pense que vous pourriez débrancher toute la série de contacteurs et fils et brancher, au plus près du moteur, un câble à raccorder en direct sur une pris e mâle.
Si ça fonctionne, refaites le câblage en remplaçant tout ce qui est douteux.
Attention aux doigts — yannick77 6543 pts
