Lave-linge qui fonctionne même porte ouverte
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM6101
Bonjour à tous
Voici mon problème, j'ai mon lave-linge Whirlpool AWM6101 qui fonctionne même porte ouverte. J'ai bien changé la sécurité de porte mais idem. J'ai fait un test de mise en marche sans le contacteur de porte et miracle, la machine fonctionne également. J'ai donc testé la filerie qui va de la sécurité de porte jusqu'à la carte et aucune anomalie. J'ai aussi desoudé les 3 relais de la carte pensant qu'un des 3 était resté collé et Après teste, tout est ok .
Je me tourne donc vers vous dans l'espoir de trouver d'où peut venir ce problème.
Je tiens à préciser que parfois, les cycles s'arrêtent en cours de lavage, le voyant de pause clignote et l'afficheur de temps est complètement éteint.
Merci à tout ceux qui prendront le temps de m'aider à trouver cette foutue panne.
Jlouis
- Lave-linge qui fonctionne porte ouverte (3 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- Panne lave-lingeWhirlpool AWE6760 (9 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo du relais de votre appareil ?
Les 3 relais ont été dessoudés et testé. Ils fonctionnent parfaitement — Jlouis 12 pts
Proposition de
Outils : Tournevis plat
Solution : Bonjour il fais que vous essayer de le mettre en marche en même tent que vous appuyeravec un tournevis par exanple sur le petit teuteu qui fais bloquer la porte si sa marche encore il faut tout démonter et refaire toute le sécurité de toute façon vous n aver rien a perdre
Précautions : Faire attention au doit lort de l à puis sur le teuteu
Proposition de
Je peux faire ce que vous me proposez mais sachez juste que si je ne connecte pas la sécurité de porte sur sa broche de connection, la machine démarre quand même .que la sécurité soit connectée ou non
Merci pour votre aide — Jlouis 12 pts
Si vous enlever la sécurité de porte, la machine considère la porte comme fermée (contact de présence ouvert).
Il faut que cet interrupteur soit présent et bien connecté.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481228058044
J'ai bien rebranché la sécurité de porte mais un nouveau problème est apparu. La porte étant ouverte, lorsque je tourne le programmateur sur un cycle, le voyant de pause cmignotte bien dans l'attente de la validation du programme seulement la pompe de vidange se met en marche sans s'arrêter et tout ça porte ouverte.
Avez vous une idée de l'organe à controler svp?
Encore merci pour votre aide
Jlouis — Jlouis 12 pts
