Sèche-linge Candy goc7913xd ne chauffe plus
Marque : Candy
Modèle : Goc7913xd
Année : 2013
Question posée par Yusman 3 pts
Mon sèche linge Candy goc7913xd (acheté il y a 3ans et demi) ne chauffe plus et l'erreur E8 apparaît. J'ai testé les klixons et la résistance, ceux ci sont OK. Jai voulu accéder à l'alimention de la résistance mais sans succès à moins de démonter l'ensemble de l'appareil. L'erreur E8 correspondrait au tachymètre mais je ne vois pas le rapport avec un problème de chauffe.
Quelqu'un peut il m'éclairer s'il vous plaît.
D'avance merci.
L'erreur E08 est bien due à un problème moteur (retour tachy comme vous le précisez).
Le sèche-linge ne chauffe pas car le cycle de chauffe débute normalement après le démarrage du moteur.
J'ai eu le même problème sur mon lave-vaisselle qui possède le même type de moteur. Il y avait sur le moteur une petite carte électronique.
Juste pour info: j'avais changé les drivers de puissance et c'était reparti.
— Xababa81 2469 pts
: je viens de vous envoyer un MP. — Xababa81 2469 pts
Pourriez-vous m'indiquer quels sont les drivers et comment procéder à l'installation de ceux ci.
Merci.
— Yusman 3 pts
Les drivers sont des composants électroniques montés en surface, directement soudés sur la carte.
Il faut un minimum d'équipement pour procéder à leur remplacement (idéalement station reworking à air chaud).
Il faut commencer par déposer le moteur et vérifier qu'il s'agit bien d'un moteur "BDLC" équipé d'une carte électronique.
Ensuite il faut relever la référence des drivers de puissance.
Je tiens à préciser que dans mon cas le problème venait de là, il n'est pas garanti que le remplacement de ces composants règle votre problème.
Si vous tentez la réparation, gardez à l'esprit qu'il faudra sûrement réinitialiser le sèche-linge, je ne connais pas la procédure pour ce modèle.
— Xababa81 2469 pts
