mandrin ne tourne pas sur visseuse devisseuse METABO
Marque : Metabo
Année : 2016
nono
j'ai récupéré une visseuse dévisseuse Metabo (14.4 volts) , celle-ci n'a jamais servi.J'ai mis la batterie pour l'utilisé quand j'appuie sur l’interrupteur le moteur tourne mais pas le mandrin. De quoi peut venir cette panne?
BS 14.4 LT Quick
Panne au déballage
année d'achat 2016 ticket de caisse perdu
merci
- Perforateur Métabo UHE 2660-2 QUICK ne démarre plus car l' inverseur de rotation est bloqué au 3/4 de sa course (1 réponse )
- Changement de charbons metabo 14.4 lt (0 réponse )
- Forets a béton qui glissent dans le mandrin (2 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- METABO SBE 850 : VIS CASSEE SUITE A TENTATIVE CHANGEMENT DU MANDRIN (1 réponse )
- Recherche Balais pour Metabo SBE 705 (3 réponses )
Proposition de arnaud42 12 pts
Outils : Tournevis etc...
Solution : Cest surement l inverseur de rotation le sélectionneur de vitesse qui doivent être défectueux
Précautions : Bien regarder le sens des pieces
retournez au magasin et passez sous garantie sauf si vous êtes sur le "point mort" dans ce cas relisez votre notice avant et mettez la sur marche vissage ou dévissage — jina 5751 pts
Quand on achète du Métabo qui n'est pas ce qu'il y a de moins cher, on ne perd pas le ticket de caisse.
Si vous savez ou ça a été acheté, le magasin est censé pouvoir vous retrouver ça.
Si l'inverseur n'est pas au point mort (entre les 2 sens) il est fort peu probable qu'une machine neuve de cette marque pose un problème.
Sinon, ça serait un problème dans la boite d'engrenages, à l'avant de la machine. — yannick77 6543 pts
