Pas de rotation tambour sur lave-linge daewoo dwd-LD141KCS
Marque : Daewoo
Modèle : dwd-LD141KCS
greg
5 pts
Bonjour, J'ai un problème avec la rotation du tambour sur ma machine ,un message E6 est apparu lors de un lavage mais le cycle complet c'est fait normalement aujourd'hui il n'y a pas de message d'erreur mais plus de rotation tambour. J'ai vérifié le fusible il est OK, les branchements c est OK, démontage du moteur et visuellement rien d anormale ,à la main le tambour tourne très bien .Merci pour votre aide .
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD-FD3214 (11 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
Le code erreur E6 concerne un problème de rotation moteur, pannes possibles :
- Le linge est coincé entre le joint d'étanchéité et le tambour.
- Le moteur est défectueux. Vérifiez le stator, le rotor et la sonde tachymétrique.
- Le module PCB ne reçoit pas les informations de la sonde ou est défectueux.
http://www.brelect.fr/ve/DWDLD141KCS.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDLD141KCS&cat=0&fam=0
Rebonjours en vérifiant encore une fois les connections le moteur est répartis et après un essais plus aucun problème Merci pour votre réponse et je vais recommander votre site À mes contacts bonne continuation
— greg 5 pts
— greg 5 pts
