Probleme lave-linge Whirlpool awm6129
Marque : Whirlpool
Modèle : awm 6129
Question posée par serge12 10 pts
Bonjour a tous !
Comme j'ai eu des réponses intéressantes pour mon sèche linge, je me permets de poser d'autres questions concernant mon lave-linge Whirlpool awm6129.
J'ai déjà eu de l'aide sur d'autres forums mais mon problème persiste.
Je vais l'expliquer rapidement !
J'ai un problème de démarrage !
Certains programmes fonctionnent correctement alors que d'autres programmes ne démarrent pas et le programme tourne en rond !
J'ai fait une petite vidéo qui montre ce qui se passe sur certains programmes !
https://www.youtube.com/watch?v=q90lUgNtBgM
Au début cela a commencé avec un programme appelé Magic 40 !
Mais maintenant la contagion se propage a d'autres programmes assez différents comme programme a 95 , un programme a 60, le programme essorage qui marchait il y a une semaine !
Sur les conseils d'autres personnes, j'ai vérifié électrovanne, la résistance, la pompe de vidange, la sécurité de porte
J'ai même démonté pour accéder à la carte électronique pour voir si y avait des soudures défectueuse mais je n'ai rien vu ( mais cela ne veut rien dire hélas !!)
Ce que je ne comprends pas c'est que certains programmes fonctionnent encore ( 1 programme a 40°, un programme 30 minutes, un programme laine ) Ce qui veut dire que tous les organes de la machine sont fonctionnels.
Qui aurait une idée d'ou peut venir mon problème car j'ai peur que mes derniers programmes me lâchent et que je sois obligé de la changer !
Un grand merci par avance pour votre temps utilisé à m'aider!!
serge
Ces programmateurs électro-mécaniques sont souvent très fiables ... jusqu'au moment où certains contacts se mettent en grève. On peut facilement alors avoir l'impression que la machine a fumé des restes de moquette ou des substances prohibées vraiment dangereuses pour sa santé !
Il faut alors s'atteler à nettoyer l'ensemble de ces contacts à cames et surtout prendre garde que si démontage il y a, le remontage s'apparentera à celui d'une horloge astronomique sans la notice d'origine en latin. Machine débranchée, nettoyant spécial contacts avec brossage des contacts accessibles (brosse à dent ou similaire qui ne perd pas ses poils) tout en manoeuvrant le sélecteur (dans le bon sens) plusieurs fois, puis séchage au sèche-cheveux ou mieux, à l'air comprimé.
Le nettoyant contact est huileux et ça tache le linge, donc prévoir en conséquence.
— jchd 12251 pts — PRO
Bonsoir jchd et merci pour ton aide!
J'ai un soucis pour comprendre ce que je dois faire et nettoyer !
Quand tu parles de démontage et de nettoyage de l'ensemble des cames, de quelle partie parles tu ?
Car je ne vois pas ce que je dois nettoyer comme contacts accessibles avec brosse a dents et liquide nettoyant !
La partie programmateur que je montre sur la vidéo et qui fait du bruit ou alors de la platine qui est fixé dans la façade près du bouton de commande?
Quand tu parles du sélecteur c'est la partie qui tourne dans le moteur du programmateur et qui fait tourner la came ?
Dans cette vidéo , dans laquelle je montre le programmateur démonté, est ce qu'il faut que je démonte aussi la grosse partie blanche qui contient le moteur pour nettoyer ?
https://www.youtube.com/watch?v=5yiJ7AyamJk
Est c e que tu peux être plus précis car si je ne comprends pas tout !
désolé si je n e suis pas très fort !!
encore merci pour le temps passé pour moi !
serge
— serge12 10 pts
Ah oui, il est bien capoté ton programmateur ! En fait il ne semble y avoir aucun contact accessible sans dépose au moins du capot en plastique qui porte le moteur. J'ai du mal à bien voir les détails et je n'ai pas d'expérience sur ce type de modèle, mais d'autres contributeurs y pallieront certainement.
C'est un modèle hybride qui allie de l'électronique et un mécanisme à cames pour les contacts de puissance (bien qu'il y ait aussi des relais sur la carte !?!). Jamais vu ça de près, donc j'arrête là mes hypothèses mais c'est bien là que tout se joue puisque tu nous dis que tous les éléments fonctionnent et que le problème se cantonne à l'enchaînement des séquences dans certains programmes.
