Lave-linge Brandt WTC 1296f Démontage carte de puissance
GRELIER Claude
Mon lave-linge Brandt WTC 1296f (de 2006) affiche une panne D06. Il refuse de démarrer complétement après 2 lavages correctes avec ce code de panne. Les Charbons sont bons Je voudrais démonter la carte de puissance afin de contrôler les composants. Comment démonter la platine ?
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
Bonsoir Claude, pouvez-vous être plus précis. Vous parlez de démarrage partiel ? La machine prend bien l'eau ou pas. le tambour tourne ou pas ? La panne D06 étant une panne liée à la rotation du moteur, elle peut avoir plusieurs causes, carte électronique, pressostat qui ne détecte plus le niveau haut de l'eau, électrovanne qui reste bloquée et donc ne prend pas d'eau, c'est pour cela qu'il nous faut un maximum de précisions pour pouvoir vous aider;..
Cordialement — omega7 43288 pts
J'ai fini par démonter. La carte ne m'a pas paru en cause. Le moteur n'est pas alimenté. J'ai fini par enmener la machine chez un réparateur faute de pouvoir m'en passer longtemps. Merci à ceux qui ont essayé de m'aider. — GRELIER Claude 3 pts
