Lave-linge Continental edison ll912b tambour tourne au ralenti en essorage
Marque : Continental Edison
Modèle : Ll912b
Question posée par Maurat 1 pt
Bonjour, Mon lave-linge continental edison ll912b,n' essore plus ,le linge reste trempé,J'ai démonter pompe,durite,chambre de décompression,tout nettoyer,Rien y fait ,le soucis viens pas de l'évacuation mais du tambour qui s'arrête au lancement ,J'ai essayer à vide et il se lance normalement,Mais des qu'il y à une charge dedans ,le tambour se met à bouger dans tt les sens et se coupe en pleine rotation
Essayez de lancer un essorage, mais en débranchant le tube de votre pressostat, si l'appareil se met à essorer, vérifiez le circuit de vidange (durite), nettoyez la chambre de compression.
Mais surtout vérifiez votre filtre et votre durite cuve pompe.
Bon courage,
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Faites un nettoyage complet du système de vidange et refaites un essai sans linge.
Revenez nous rendre compte du résultat
— yannick77 6543 pts
