Problème eau chaude cumulus atlantic
Marque : Atlantic
Modèle : 152330
Année : 2010
Question posée par Lyly8572 10 pts
Bonjour, j'ai un cumulus atlantic 300 litres de 2010. Lors de la douche des enfants ce soir, je me suis aperçue qu'il n'y avait plus d'eau chaude.
Petite inspection : rien n'a changé depuis hier, disjoncteur ok, lumière verte ok, vanne de sécurité ok.
Après avoir regardé un peu sur internet certain parle de "réarmer le thermostat", je ne le trouve pas ... ensuite d'autres parlent de tester les différentes cartes ... je suis un peu perdue ...
Au secours ... (j'ai pris une photo du câblage mais je ne sais pas comment la mettre)
Merci d'avance
Câblage atlantic 300 litres
Bonjour. Après une nuit de chauffe (heure creuse) visiblement j'ai de l'eau chaude mais je n'ai plus de pression. À environ 2 mètres de tuyau c'est réduit alors imaginez à l'autre bout de la maison dans la salle de bain ....
Une idée ?
Merci d'avance
— Lyly8572 10 pts
Une idée ?
Merci d'avance
— Lyly8572 10 pts
faites-vous de temps en temps une vidange complète du chauffe eau par la vanne de sécurité?
si c'est non il se peut que ce soit plein de calcaire dans le chauffe eau donc résistance qui chauffe moins vite et moins de pression sur l'eau chaude uniquement
mais le problème peut être autre, attendez les réponses des collègues
— jina 5751 pts
Bonjour, il peut y avoir deux causes principales à la perte de pression, l'entartrage du cumulus qui en plus limite le volume d'eau chauffé et rend le fonctionnement beaucoup moins efficace, ou un défaut sur le manchon isolant diélectrique sur le circuit d'eau chaude qui peu provoquer une corrosion interne du tuyau de sortie du cumulus et donc une circulation d'eau moindre et une baisse de pression (cas déjà rencontré chez moi :( )
Au vu de la description je ne pense pas que la partie électrique soit en cause, ni la partie résistance, ni le groupe de sécurité qu'il faut pas ailleurs vérifier de temps en temps...
En tout les cas je vous conseillerais de faire appel à un professionnel pour contrôler ces deux points et eventuellement procéder à un détartrage du cumulus
— omega7 43273 pts
ne pas ouvrir le groupe de sécurité maintenant si vous ne l'avez jamais fait depuis 6 ans vous allez entrainer les débris de calcaire du cumulus et vous risquez qu'un de ces derniers se coince dans la sécurité et que le système se mette à fuir, c'est pour cela qu'en faisant pression sur cette sécurité de temps en temps vous faites sortir les saletés du cumulus
pensez que c'est nécessaire d'avoir également un filtre sur l'entrée d'eau de votre canalisation pour en plus ne pas avoir de grain de sable
— jina 5751 pts
Pouvez vous nous dire si le rythme des voyants correspond bien à votre notice ?
Par exemple voyant vert clignotant lent en journée, vert la nuit et orange pendant la chauffe.
Pourquoi cette demande ?
Parce que le système a besoin d'une batterie en bon état (le truc vert visible sur votre photo) et que c'est à partir de celle-ci que toute l'électronique de contrôle fonctionne ( contrôle thermostatique et système anti-tartre.)
Donc si ce clignotement lent n'est pas présent pendant l'absence de courant, il faudra changer cette batterie.
— yannick77 6543 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Lyly8572 10 pts
Outils : Aucuns
Solution : Bonjour. Merci pour vos réponses.
Effectivement je n'ai que très peu fait de "vidange" via le groupe de sécurité, dû coups l'autre soir lorsque je l'ai fait l'eau à beaucoup coulé et à mis du temps à s'arrêter (je pense du au calvaire qui bloquait). Depuis je le fait assez souvent afin d'éliminer le calcaire afin d'éliminer le calcaire "vidange" via le groupe de sécurité, dû coups l'autre soir lorsque je l'ai fait l'eau à beaucoup coulé et à mis du temps à s'arrêter (je pense du au calvaire qui bloquait). Depuis je le fait assez souvent afin d'éliminer le calcaire qui je pense bloqué et dû coups pourrait me faire récupérer de la pression.
Ce soir, j'ai de l'eau chaude (moins brûlante que d'habitude mais chaude) et j'ai un peu plus de pression.
Au niveau des voyants, rien a changé. Vert fixe en journée et orange en heure creuse/heure de chauffe.
Vous pensez-vous qu'il faudrait que je vide complément le chauffe eau pour faire'un bon détartrage intérieur ?
Précautions : Aucuns
OUi je pense que cela s'impose mais faite plutôt appel à un professionnel pour cette fois-ci car j'ai bien l'impression que le cumulus est blindé de calcaire....
Cordialeemnt
— omega7 43273 pts
pour un détartrage complet,vous vous pouvez faire plusieurs remplissages minimum et vidanges, il faut un pro pour être certain de ne pas avoir de fuite ensuite en bas au niveau des soudures des tubes de sortie et entrée d'eau
anode à changer tous les 5 ans(recommandé)
http://piecesdetachees.free.fr/chauffe-eau/tps-ce/cadre040374.htm
— jina 5751 pts
