Fusible hs dans thermomix tm31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : tm31
Question posée par nico 3 pts
j'ai actuellement en ma possession un Thermomix tm31 qui ne fonctionne plus.
Du jour au lendemain , il ne démarre plus.Je suis chargé de le réparer pour quelqu'un,je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé.
je l'ai démonté pour vérifier et j'ai trouvé le fusible F101 hs , je l'ai remplacé, mais dès que je rebranche l'appareil ,le fusible grille.
Il se situe tout en bas de la carte en bas du support et sa valeur est de 1A.
A quoi correspond ce fusible et est il envisageable de réparer l'appareil?
Merci à vous pour votre aide.
nicolas
Cette valeur me semble étrangement faible.
A-t-il d'abord été changé par quelqu'un d'autre ou ne protège-t-il qu'une partie de l'appareil ?
Faites nous des photos desus et dessous de ce circuit; on y verra plus clair.
— yannick77 6543 pts
donc l'appareil a été ouvert par mes soins
et je suis certain d’être le premier
a priori je suppose que le fusible protège une partie de l'appareil car il y a un deuxième fusible a l’extrémité de la carte.
peut être un pour la commande ,l'autre l'alimentation
le fusible a la même indication de valeur que la reference sur la carte a savoir T1AH250V
l'emplacement du fusible F101
la carte vue d'ensemble
le coté soudure
l'emplcement du fusible coté soudure
fusible
— nico 3 pts
Bonsoir, Nico le fusible ne protège que la partie alimentation à découpage d'où son faible ampérage relatif. SI il grille à chaque fois c'est que cette partie de la carte a un problème. Commencez par la diode au dessus du gros condensateur, elle me semble avoir une "sale tête" ensuite il faudra regarder les références du composant hacheur et regarder avec le datesheet, les valeurs standards pour voir si il n'a pas un problème (cc ou autre).
— omega7 43288 pts
Avez-vous trouvé le problème? Car j’ai le même problème — Doudou 4 pts
Avez-vous trouvé le problème? Car j’ai le même problème ,Je suis preneur d’informations.
— Doudou 4 pts
Bonjour Nico, j ai le même pb que toi sur mon thermomix 31 et j ai trouvé le convertisseur hs que j ai changé ainsi que le fusible mais le pb persiste, des que je branche, le fusible saute. As tu trouvé la solution pour le réparer? — Zouzou 3 pts
