Lave-linge Samsung eco bubble se met en pause
Marque : Samsung
Modèle : Wf80f5e3u4w
Question posée par Cindy30 3 pts
Bonjour, mon lave-linge samsumg eco bubble se met en pause au bout de 30min et des que je rap pui sur le bouton elle redémarre auriez vous une solution svp ref de l appareil wf80f5e3u4w merci
avez-vous un code de panne ou pas:
Erreur 4E: Problème de remplissage en eau. Vérifier chambre de compression et pressostat si l'appareil se remplit. A défaut contrôler arrivée d'eau, tuyau, électrovanne durites.
Erreur 5E: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, durite, et canalisation d'évacuation. Chambre de compression et pressostat en dernier recours.
Erreur OE: Niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifiez si remplissage permanent (Electrovanne). Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur dE: Problème de fermeture de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, verrou et doigt de verrou.
Erreur UE: Balourd détecté. Mauvaise répartition du linge dans le tambour. Adapter la charge ou répartir le linge.
Erreur HE, HE1, HE2: Problème de chauffage de l'eau. Vérifier résistance de chauffe, sonde de température.
Erreur IE: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Erreur CE: Température de l'eau anormale. Vérifier sonde de température, et résistance.
Erreur LE: Remplissage inadapté de l'appareil. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
Erreur bE, 3E: Problème sur tachymétrie moteur. Vérifier tachymétrie, moteur et sa connectique.
Erreur tE: Problème de détection de température de l'eau. Vérifier sonde de température (En tension de 0.2V à 4.5V).
— jina 5751 pts
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour je n ai aucun code erreur c'est un samsung wf80f5e3u4w...j'ai même essayer de faire un nettoyage tambour et rien a faire au bout de 10min...elle prend une pause !!! — Cindy30 3 pts
Vérifiez que vous n ayez pas un faux contact du coté de la sécurité de porte. Si le LL s'arrête de façon aléatoire, il est possible qu une mauvaise information de cette partie, soit transmise et ne génère aucun code panne.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC6401538A
http://www.brelect.fr/ve/WF80F5E3U4WEF.pdf
Clt,
