Machine à laver AEG Oko Lavamat 72730 ne chauffe plus
Marque : AEG
Modèle : OKO LAVAMAT 72730
J'ai une machine à laver AEG Okolavamat 72730 qui a déjà + de 5 ans, elle tourne normalement mais quand je veux retirer le linge celui-ci est froid.
La machine ne chauffe plus l'eau quand je lance une lessive à 30/40 degrés (je n'ai pas essayé un degré + élevé).
Connaissez vous la source du problème?
Un grand merci d'avance pour votre réponse.
Bonsoir et bonnes fêtes. Soit la résistance est HS soit c'est le relais qui la commande qui est HS. Pour vérifier ces points, lancez une machine au plus chaud et contrôlez qu'une tension de 240V est présente aux bornes de la résistance. Si oui la résistance est HS sinon c'est le relais sur la carte de commande.
— omega7 43288 pts
Je suis un ami de l'auteur et ai quelques petites connaissances très limitées.
Je viens de vérifier le lave-linge. Je suis un peu perdu car il y a bien une tension de 230v aux bornes de la résistance.
J'ai donc démonté la résistance et mesuré sa valeur, 27.3 ohms, ce qui est correcte..
Je n'ai pas su mesurer l'ampérage qui est donc censé être de 8.4A
Une idée de quoi vérifier?
Merci beaucoup !
Silvio
— barlousilvio 6 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43288 pts
Outils : Pince multiprise, ou clé à molette ou clé plate de 8 ou 10, petit marteau ou maillet.
Solution : Donc si il y a une tension aux bornes de la résistance c'est donc que le relais fonctionne sur la carte de ce côté là pas de pb. Ensuite, la valeur de la résistance me semble correcte. Si elle ne chauffe pas c'est que peut-être qu'elle est noyée dans le calcaire et donc n'est plus en contact avec l'eau à l'intérieur de la cuve.
Démontez la résistance en vous aidant de la vidéo la dessous
https://www.youtube.com/watch?v=5XYXVB22EvU
Ensuite parfois cela peut provenir de la sonde de témpérature qu'il vaut éventuellement contrôler.
Précautions : Débranchez la machine et coupez l'eau avant d'intervenir
Merci pour votre réponse !
En effet j'ai déjà démonté et decalcarisé la résistance, qui d'ailleurs n'était pas fort entartré.
J'ai aussi démonté et nettoyé le kixlon mais je ne l'ai pas vérifié avec un multimètre.
Devrais-je le faire? Que vérifier ?
Merci bcp et bon weekend !
Silvio
Finalement je suis retourné sur le lave-linge, j'ai gratté et nettoyé les bornes et les connexions de la résistance et celle ci refonctionne. De nouveaux de l'eau chaude dans le lave-linge.
Merci Omega7 pour vos conseils !
Parfait, merci pour votre retour
— omega7 43288 pts
