Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70°
Marque : SMEG
Modèle : SMEG 6447-2
Année : 2012
Question posée par fred18585 10 pts
Bonjour, et bonne année à tous.
Mon lave-vaisselle smeg ne termine pas son cycle en programme 65° et 70° , pas de bip de fin de cycle , pas de vidange et donc de l'eau reste au fond du LV.
En programme court et a 50° , bon fonctionnement du LV.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance
Quelqu'un peut il m'aider ? SVP — fred18585 10 pts
sur les programmes 65 et 70° mon lave-vaisselle brandt se met à clignoter pendant plusieurs mn avant de reprendre et de finaliser, avez-vous attendu, il ne faut pas l'ouvrir le temps qu'il n'est pas sur fin
je pense que c'est fait exprès à cause de la chaleur interne, genre une sécurité pour la vaisselle et vous même
essayez avant de vous dire en panne, attention si c'est cela vous pouvez avoir une manip à faire pour repartir normalement avec un nouveau cycle car vous l'avez arrêter alors que le programme n'était pas fini
— jina 5751 pts
Bonjour Jina.
Normalement mon LV Bip pour signaler la fin du programme.
Sur le programme court ca fonctionne bien mais sur les programmes à 65 et 70 degrés il ne Bip pas et aucun voyant n'est allumé meme le lendemain quand tu l'ouvre et la vidange n'est pas faite.
— fred18585 10 pts
voyez ce site:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-64-1-Lave-vaisselle-Smeg.html
pas de voyants donc???
dans le temps c'était souvent un problème de lamelles de programmateur mais cela n'existe plus
envoyez un message à jchd pour qu'il prenne le sujet en main si toutefois c'est un problème électronique
dans top contributeurs à droite en bas de cet écran
— jina 5751 pts
merci jina , j'ai contacté jchd.
Non pas de voyant quand j'ouvre la porte du LV , meme 4h apres le debut du lavage...
pas de voyant donc pas d'indication concernant le code d'erreur...
— fred18585 10 pts
Bonjour, vérifiez si l'eau à chauffé lorsque vous passez en mode 60° ou 70°
— omega7 43287 pts
J'ai en effet botté en touche dans un premier temps (en MP) car je vois mal comment un programme à 50°C fonctionnerait correctement en mettant en jeu tous les organes, tandis que les programmes plus chauds provoqueraient une condition d'erreur, sans que le problème ne provienne d'un de ces organes (pressostat, sonde, pompe, ... whatever). Ceci dit, je peux me tromper mais à priori la carte ne doit pas être en cause.
— jchd 12258 pts — PRO
Sonde de température HS qui détecte la basse température mais plus les température supérieur, résultat blocage.... ?? A voir.... — omega7 43287 pts
j'ai remplacé la sonde de temperature type CTN 47Kohms
mais toujours les memes symptomes.
je pense que la carte électronique doit etre en cause.
— fred18585 10 pts
