Message erreur EL puis E3 sur lave-vaisselle RosiereS
J'ai un lave-vaisselle rosière full intégrable RLF 616D acheté il y a 3 ans à peine. Lorsqu'on le met en route, il s'arrête après 2 minutes en sonnant de manière continue et affiche le code erreur EL puis lorsque je le remets en route il s'arrête de nouveau en affichant le code E3. La cuve est pleine d'eau et je pense que l'évacuation ne se fait plus. Nous avons nettoyé les filtres, vidé la cuve et bien essuyé autour (à l'intérieur de la cuve) pour enlever tous les résidus mais le problème persiste et le lave-vaisselle est inutilisable. On m'a dit que c'était peut-être la pompe à eau mais l'eau arrive bien en début de programme et la cuve en est pleine donc je pense que ce diagnostic est peut-être à écarter.
Je ne sais pas quoi faire car comme il n'est plus sous garantie, on nous demande 64 euros juste pour le diagnostic en plus des frais de réparation. S'il y en a pour 200 euros, ne vaut-il pas mieux en acheter un neuf pendant les prochaines soldes ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mimi
- Code défaut EL sur lave vaisselle Rosières (6 réponses )
c' est un problème de vidange, elle ne se fait plus soit votre circuit est engorgé ce qui est fréquemment le cas chez les personnes qui ne nettoient que le filtre ou mettent des blocs à enrobage qui est sensé fondre mais qui ne fond pas sur les programmes eco et forme de la glu
soit un problème de pompe,de vidange la plus petite des deux pompes soit un problème de carte
donc il faut commencer par celui qui va vous coûter le moins cher pour vérifier l'évacuation
vos débranchez du secteur
vous allez mettre de l'eau dans la machine de manière à couvrir le filtre et vous servir d'une ventouse pour actionner et d'une grosse seringue pour pomper et cela plusieurs fois tout le temps que des micros résidus reviennent
ensuite vous mettez le tuyau de vidange dans une cuvette, remettez de l'eau bouillante dans la machine et voyez ce qui en sort
une fois rebranché et nettoyé cette partie vous regardez si la machine veut bien redémarrer et vous faites un cycle casserole 65° mini, avec 3cs de bicarbonate de soude
si cela ne redémarre pas vous regardez la boite de décantation si elle n'est pas obstruée, les pompes, vidange et cyclage, vos tuyaux et votre siphon de maison
https://www.youtube.com/watch?v=mjcwArj9nPs
ensuite si tout marche refaites une lessive cycle casseroles avec 1 verre de vinaigre blanc à ne mettre que quand le cycle a commencé pour que la machine ne commence pas par le vidanger
Code panne E2: Problème de remplissage. Vérifier l'admission d'eau (é), pressostat chambre de compression et éventuellement détecteur de présence d'eau (si présent).
Code panne E3: Problème de vidange. Vérifier pompe et tuyau de vidange. Chambre de compression et pressostat par la suite.
Code panne E4: L'appareil a détecté une fuite. Vérifier l'ensemble du circuit d'eau, et le système de détection de débordement.
Code panne E5: Problème avec la lecture de température de l'eau. Vérifier sonde de température (court-circuit ou coupé ohmiquement).
Code panne E6: Problème de mémoire dans l'électronique. Remplacer le module électronique.
Code panne E7: Problème sur système de visualisation de rotation de la pompe de cyclage. Vérifier condensateur de démarrage (si présent), tachymétrie, moteur et hélice de pompe.
Code panne E8: Problème de chauffe de l'eau. Vérifier résistance, et détecteur de présence d'eau. Si la vaisselle n'est pas aspergée, vérifier pompe de cyclage.
Code panne E9: Problème de signal avec le détecteur de salissures. Remplacer le détecteur.
Code panne E10-EA: Problème de sélection de programme. Le sélecteur de programmes n'est pas fonctionnel. Vérifiez connectique, et sélecteur de fonctions.
Code panne E12-EC: Problème de rotation moteur. Le moteur ou sa turbine peuvent être bloqués.
Code panne E14-EE: Problème sur le circuit de chauffe. Contrôler alimentation de la résistance, détecteur de pression, et relais de la carte électronique.
Code panne E15-EF: Remplissage trop rapide. L'appareil détecte son niveau d'eau haut et n'a pas constaté un remplissage adéquat pour ce faire. Vérifier débit-mètre et connectique.
Code panne E16-EH: Détection d'une anomalie sur le capteur de pression. Vérifier le capteur, son contact doit être ouvert au repos.
Code panne E17-EI: Problème avec l'alimentation du chauffage. Remplacer le module électronique.
Code panne E18-EL: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également. — jina 5751 pts
Bonjour avant de changer la carte rapprochez vous de Jchd ou Stephan depann tout sur ce forum qui peuvent sans doute vous aider .
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse — Supra Seb 5 pts
