Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau
Mon chauffe eau Atlantis 021115 est neuf il a été installé le 26/12/2016 avec un groupe de sécurité Neuf.
Nous n'utilisons pratiquement pas d'eau chaude la journée nous prenons 2 douches le soir et a la 2eme l'eau est froide. C'est un 150l mural. Le chauffe eau chauffe en heures creuses 23h - 7h. Le matin l'eau est très chaude. L'électricien est passé tester le chauffe eau il est bien à 6 ampère et le compteur aussi. En marche forcé tout fonctionne bien. Je ne sais pas d'où vient le problème mais je ne veux pas mettre en marche forcé tous les jours pour avoir de l'eau chaude. Ce n'est pas normal mais je ne sais plus vers qui me tourner. D'où peux venir le problème ? Merci beaucoup pour votre aide.
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
Bonsoir, combien êtes-vous à vous doucher ? Par ailleurs un chauffe-eau est nécessairement alimenté en 16 ampères et non pas en 6 ampère. Par ailleurs avez-vous un abonnement jour/nuit ? Enfin contrôlez si de l'eau ne coule pas en permanence du groupe de sécurité qui serait coincé....
— omega7 43289 pts
Bonsoir nous sommes que 2 à nous doucher en douche rapide.
Pas d'eau qui sort du groupe de sécurité
Électricité vérifier par un électricien qui confirme que tout en ok
Oui abonnement jour nuit qui se déclenche bien la nuit et qui chauffe bien car diode accélère et eau très chaude le matin.
Pensez vous que ca puisse venir de l'horloge du compteur EDF ?
Merci de votre réponse — Virg 6 pts
Bonjour, je pencherais néanmoins pour un problème de groupe de sécurité mais sans certitudes. Vraiment étrange votre problème. Le cumulus se comporte comme si il était ancien et que tout le volume d'eau ne chauffait plus car il était à moitié rempli de calcaire, alors qu'il est neuf.... Il y a à mon sens forcément une perte d'eau chaude quelque part... N'auriez-vous pas un robinet qui aurait une fuite quelque part ?
Cordialement — omega7 43289 pts
Oui c'est vraiment étrange ça faisait déjà ca avec l'ancien qui avait au moins 7 ans donc on a changé le chauffe eau pensant que ca venait du calcaire.
Le groupe de sécurité est également neuf !!!
C'est un grand mystère !!! Je vois que je ne suis pas seule dans cette situation mais personne à la solution. En tout cas je vous remercie de vos réponses je vais vérifier tous les robinets.
Si je relève le compteur d'eau le matin que je ne tire pas d'eau pendant 4h et que je relève le compte au d'eau ensuite. S'il y a une fuite je devrais le voir c'est ca ?
— Virg 6 pts
Tout à fait. Mois je pencherais pour une fuite d'eau chaude sanitaire quelque part... — omega7 43289 pts
Les relais de pilotage jour/nuit d'EDF sont souvent capricieux.
C'est pour cela que je vous engage à mettre en place une horloge modulaire.
Gros avantage dans ce cas, vous pouvez, en quelques secondes, passer de automatique à arrêt pour les vacances ou marche forcée quand vous avez de la visite. — yannick77 6544 pts
c'est normal avec un compteur jour nuit si votre chauffe eau a été installé par un pro, il chauffe que dans les heures creuses donc si vous avez 23h/7h et rien dans la journée
le chauffe eau chauffe, puisqu'il est froid le soir qu' à partir de 23h
il met environ 1 h donc il est 24h
il va rechauffer que redescendu à une certaine température ou si on tire de l'eau
si vous vous lavez le matin à 6h il va se réchauffer à fond
si c'est après 7 h il ne fait que reprendre de l'eau froide
donc le soir vu qu'il n'y a pas de réchauffe dans la journée le premier à de l'eau dite chaude
le chauffe eau se recharge en eau froide et quand le deuxième veut se laver c'est trop tard
ce problème n'arrive pas avec les chauffe eau à gaz qui chauffent à mesure mais je ne sais pas s'il en existe encore
votre solution c'est de voir avec edf s'il ne peuvent pas vous changer des heures creuses
la deuxième est de ne pas brancher en direct et de gérer votre chauffe eau, ce que je fais avec le mien
par exemple mettre un programmateur qui vous fait fonctionner en heures creuses et avec lequel vous pouvez déclencher en heures pleines si besoin
la deuxième solution , un qui fait sa douche à 6h du matin et le deuxième(eau tiède) une demi heure après que le premier ait fini ou vous attendez vers (eau froide) 24 h pour un d'entre vous
ECOUTEZ YANNICK — jina 5751 pts
J'ajoute un détail mais qui a son importance.
Certains (certaines) ne savent pas prendre une douche.
Pour s'entraîner à le savoir, faites du caravaning.
On mouille, on ferme, on savonne, on ouvre,on ferme.
Je ne sais pas pourquoi mais certains (certaines) s'obstinent à se savonner sous le jet de la douche, ce qui ne sert à rien sauf à éliminer trop tôt le savon et à gaspiller de l'eau.
150 l d'eau chaude (à 65°) ça ne fait que 300l d'eau à 32° — yannick77 6544 pts
pour info:
pour une fuite d'eau sur la "canalisation eau chaude" comme le présume oméga c'est simple vous relevez le compteur d'eau au coucher, ne tirez pas la chasse pour une fois la nuit et le lendemain matin vous regardez votre compteur, en dehors des gouttes à la chauffe, votre compteur ne doit pas avoir bougé
pour vérifier le groupe qui pourrait fuir c'est simple vous regardez dans la journée quand le chauffe eau ne chauffe pas s'il y a un filet d'eau qui sort du tuyau
remarque en ce moment avec le froid extérieur si le chauffe eau est dans un garage non chauffé malgré son isolation l'eau refroidit également — jina 5751 pts
