Four électrique Bosch HBN 4302.0 F année 2005
Marque : Bosch
Modèle : four HBN 4302.0F
Année : 2005
Question posée par jacques21 3 pts
Ce four c'est arrêté de chauffer complètement ,voute et sol il y a que le ventilo qui tourne ,quant a la pendule du four!!pas moyen de passer en auto ou manuel (y aurait-il un relais HS ??)
y aurait-il des fusibles sur ce four ??
CORDIALEMENT
Après vérification du schéma du four il y à trois possibilités :
- Le thermostat 300° (thermostat réglable derrière le bandeau) : il doit être passant, vous pouvez le court-circuiter pour l'essayer, s'il se met à chauffer, il faudra le changer.
- Vérifiez le commutateur, si les lames de contact ne sont pas endommagées.
- Dernière possibilité, la pendule électronique. (voir schéma pour les contacts)
Sur le schéma électrique je ne vois pas de thermostat de sécurité, mais vérifiez quand même (petit klixon carré avec deux fils électriques branchés).
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Je poste ici car c’est le même four:
Le nôtre s’est arrêté alors qu’il était en marche. Tout est éteint (horloge y compris), comme s’il n’était plus alimenté.
J’ai vérifié les fusibles sur mon tableau électrique mural, c’est ok, d’autant plus que le four est sur le même circuit électrique de la plaque chauffante qui, elle, fonctionne.
Y aurait-il un fusible dans le four? Ou peut être le bornier endommagé?
Merci pour vos éclairages!
— NicOo 2 pts
