Grille Pain Seb Neftis (Type 5376) ne reste plus enclenché
Marque : Seb
Modèle : Neftis (Type 5376)
Question posée par Totopipo 40 pts
lorsque je baisse le levier pour enclencher la chauffe, il ne reste pas en position basse.
Si je le maintien en position basse il chauffe correctement.
Merci,
Nicolas
Niveau : Débutant-e
Proposition de Totopipo 40 pts
Outils : Tournevis plat
Retirer le bouton timer pour éviter de la casser au démontage
Démontage capot supérieur
Capot supérieur avec ergots
Carter intérieur
Vue du dessus
Pour déclipser le contour plastique
Coutour plastique avec ergots visibles
Vue d'ensemble après démontage
Contact électro-aimant
Solution : Ce type de problème est assez courant, et en général il est dû à un excès de miettes de pain qui viennent empêcher le contact pour enclencher l'électro-aimant, ou bien la lame qui fait contact est déformée.
Bref, rien de très compliqué, dans le premier cas, un bon nettoyage suffit, et dans le second il suffit de tordre la lame de contact dans le bon sens.
Le plus ennuyeux dans ce type de problème c'est de réussir à démonter le grille pain sans tout casser. Pour vous aider, voici quelques photos qui devraient suffire à vous montrer la voie.
Précautions : Débrancher l'appareil avant de commencer le démontage.
