Transformateur pour LED
Marque : -
Modèle : TRANSFO LED
Bonjour, après démontage du petit transfo LED car il ne s'allume plus j'ai ce petit composant en haut à gauche qui est HS , quel est le nom de ce petit composant et çà référence svp ? Merci .
- Réparer joystick pour fauteuil roulant qui dysfonctionne (1 réponse )
- Tuner jvc t_k 10l transfo hs (1 réponse )
- Remplacer télécommande perdue rideau (4 réponses )
- Carte YUANJING 7293/7294 2.1 Réparé (8 réponses )
- Tele Sony BRAVIA KDL-32S2020 / annee 2006 (14 réponses )
- Mon appareil minix neox7 16 gb ne s allume plus (1 réponse )
Bonjour, en l'état il est impossible de le déterminer car les références sont effacées. La meilleure solution est remplacer l'alimentation, il faut juste la tension de sortie et le courant maximal et vous rachetez un petit bloc d'alimentation identique.
Cordialement — omega7 43287 pts
