Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux
Marque : Arthur Martin Electrolux
Mon lave-linge-top, de marque Arthur Martin électrolux (d'une dizaine d'année) ne fonctionne plus. Au démarrage, seul le clignotant fin de cycle s'affiche, en clignotant.
Pouvez-vous me faire une suggestion de réparation ?
Martine
- Lave-linge Arthur Martin AWT 1345 AA (2 réponses )
- Plus d'essorage lave-linge (1 réponse )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-linge Electrolux Arthur Martin AWT1266 AA qui démarre sur vidange quel que soit le prog Réparé (9 réponses )
Bonjour si vous souhaitez pouvoir recevoir un conseil il nous faut absolument la référence de la machine. Sans elle impossible !!
Cordialement — omega7 43273 pts
Ma réponse est bien tardive. Si elle peut toujours vous être utile. La référence du lave-linge est la suivante: AWT 1014 AA. — Martine 15 pts
Bonsoir, il nous faudrait maintenant le nombre de clignotement car il va indiquer un code panne pour orienter la recherche...
Au début de la panne, je confirme que seul le bouton fin de cycle clignotait.J'ai fait un test ce matin, à ma grande surprise, la machine a démarré. Mais lorsque lorsque j'ai voulu faire une lessive, une heure plus tard. Plus rien. Le bouton marche est correctement allumé et le bouton fin de cycle ne clignote plus. Seul le programme vidange fonctionne (je peux vidanger la machine, mais je ne peux pas lancer un nouveau cycle de lavage).
Martine — Martine 2 pts
Et rien ne clignote ? — omega7 43273 pts
Non. Rien ne clignote.
Martine — Martine 15 pts
Bonjour Martine,
Utilisez le diagnostic intégré pour obtenir un code erreur :
Machine allumée, maintenez appuyés simultanément les boutons "Départ/Pause" et "Rinçage Plus". Au bout de 2 à 3 secondes le dernier code erreur est indiqué par deux séries de clignotements.
Le premier chiffre est le nombre de clignotements de la LED "Fin de cycle", le second chiffre est indiqué par la LED "Départ".
Relâchez les boutons une fois le code complet bien noté.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour votre aide.
Mais tout semble être rentré dans l'ordre. Mon lave-linge a terminé plusieurs lavages sans problèmes.
Ce qui m'étonne, c'est cette panne qui a duré plusieurs jours ?
J'espère que cette auto-réparation va durer.
J'ai un doute, même si je ne vous souhaite pas que le problème ressurgisse.
mon lave linge lave Arthur martin electrolux Absolue AWT1132 AA ne démarre pas des que je met le lavage ??? mon lave linge a environ 15 ans
Que dois je faire ??? Je l'ai débranché et rebranché ca fonctionne le filtre a été nettoyé également — Gyslou 2 pts
