Blocage de tambour Machine à laver Samsung
Remy
7 pts
Machine à laver Samsung eco bubble 11kg
Le tambour se bloque en mode programmation, un a deux accouds se produisent puis code erreur 3E.
le tambour tourne librement machine eteinte en mode manuel.
Moteur inverter.
Sommes nous sur un probleme d'électronique, de moteur ou d'accessoires d'entraînement a la rotation ou autres.
Quelqu'und'entre vous aurait il connu ce genre de problème ?
Je vous remercie par avance pour vos éléments de reponse.
Remy
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
Bonjour les deux pannes sont possible ou carte électronique de pilotage ou moteur type inverter.
Ces moteur ont malheureusement le défaut d'être assez fragiles et très chers....
Pour pouvoir vous aider d'avantage il nous faudrait les références exacte de la machine
Cordialement — omega7 43273 pts
Il s'agit du modèle WF1114XBD
En infos supplémentaire le tambour peut fonctionner a vide mais reste bloqué avec à-coups lorsqu'il est chargé.
Par avance merci
— Remy 7 pts
Bonsoir alors je m'orienterais vers une panne mécanique avec rupture des roulements ou paliers....
Tentez de faire tourner le tambour à la main et écoutez si vous entendez des bruits suspects.
L'impression d'entendre un sifflement lorsque celui-ci tourne mais ceci reste léger.
— Remy 7 pts
Changement de la carte de puissance effectué avec un achat via un site internet.
— Remy 7 pts
