Problème vidange lave-linge Indesit IWC61255
Marque : Indesit
Modèle : IWC61255
Année : 2014
Question posée par Benoit 3 pts
Mon lave-linge fonctionne normalement jusqu'à l'essorage. L'eau ne se vidange pas puis le lave-linge se met en erreur et se met à clignoter (voir photo).
Les tuyaux et filtres ne sont pas bouché
Merci de votre aide
Sans titre
Bonjour, on ne vois aucune photo.... Difficile de vous aider dans ce cas...
— omega7 43273 pts
Voici la photo
Sans titre
— Benoit 3 pts
Toujours pas de photo.
Avez vous essayé de lancer un programme "vidange seule" ?
Si, dans ce cas, ça ne fonctionne pas, videz la machine manuellement, démontez le capot de la pompe et le filtre, relancez ce programme en regardant si la turbine tourne et revenez nous rendre compte
— yannick77 6543 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de chris40 60 pts
Outils : testeur
Solution : Demonter et controler votre pompe de vidange.
Tester l alimentation de la pompe 220v a la vidange.
Si y'a rien incriminer le module de puissance.
Précautions : tester sous tension
La réponse précédente est inadéquate car, pendant le lavage et le rinçage, il y a des vidanges qui, à ces moment là, fonctionnent.
Donc, première chose à faire: confirmer ce point avec la méthode indiquée avant tout démontage.
