Lave-vaisselle Hotpoint LKF 7146 ne démarre plus
Marque : Ariston
Modèle : LKF 7146
Année : 2010
Question posée par Julien 1 pt
Mon lave-vaisselle Hotpoint LKF 7146 ne démarre plus.
Description du problème : à l'allumage de l'appareil (ON/OFF), la lumière verte marche/arrêt clignote, choix du programme ("eco" ou "speed"), j'appuie sur marche/arrêt, la lumière verte reste alors allumé en continue et le voyant lavage s'allume en orange... comme si l'appareil débutait son cycle de lavage.
Sauf que rien ne se passe : pas de bruit, pas d'arrivée d'eau, aucun autre voyant s'allume. Le lave-vaisselle peut rester comme ça des heures et rien ne change.
J'ai débranché l'appareil pendant plus de 2 heures, regardez l'arrivée d'eau, l'évacuation, la pompe... je n'ai rien vu d'anormal mais étant novice je n'ai peut-être pas su regarder.
Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide.
Cordialement.
Le voyant "lavage" orange fixe indique un défaut "AL01", qui correspond au déclenchement du capteur anti-débordement.
Vous devez avoir une fuite.
Pour lancer l'auto-diagnostic, suivez la procédure suivante:
La machine doit être éteinte et la porte fermée :
1. Allumer le lave-vaisselle (Touche Marche/Arrêt).
2. Éteindre le lave-vaisselle (Touche Marche/Arrêt).
3. Appuyer sur la touche « DÉPART » pendant 3 secondes.
4. Allumer la machine (touche Marche/Arrêt).
5. Appuyer sur « Départ ».
À ce stade, la séquence d'auto-diagnostic démarre.
Si le défaut persiste, vous devrez démonter le dessous de la machine, le capteur anti-débordement est fixé sur la trappe.
— Xababa81 2469 pts
