Séche-Linge Faure FTE278 qui s'arrête après 20s
Marque : Faure
Modèle : FTE278
Je poste ce message pour un problème de sèche-linge Faure FTE278.
1er symptôme : après une programmation, le sèche-linge était éteint le lendemain, et le linge toujours humide. Plus aucun voyant d'allumé, et impossible de le faire fonctionner.
1ère solution : Après une rapide recherche, échange de la résistance 47 Ohms et circuit intégré LNK304. Tests rapides : le sèche-linge fonctionne à nouveau...
2ème symptôme : Effectivement, le sèche-linge fonctionne en mode 30' et 60', mais lors des programmes "intelligents" comme "Prêt à ranger", qui est le plus utilisé, il s'arrête au bout de 20s environ, et la LED "fin de cycle est allumée".
2ème solution : Test du capteur conductimétrique : la résistance du capteur varie si j'ajoute un torchon humide dans le tambour, , donc les contacts semblent OK. Après étude du post http://www.commentreparer.com/29663/Seche-linge/Capteur-conductimetrique-seche-linge-Electrolux-EDC68558W très bien documenté, je commande et remplace le C.I. TLC393, et les 2 opto PC816 par des PC817, a priori de même schéma interne et plus fiables... Après la galère des micro-soudures, je remonte et teste, tout content de mon dépannage... IDEM...
J'ai vérifié toutes mes soudures, la conductivité est OK. Seule interrogation : la 3ème patte à gauche et la deuxième à droite du TLC393 arrivent toutes deux sur l'entrée de D15 ?
J'ai déssoudé et testé la valeur de C32 (capacimètre de mon multimètre) : OK, 100,4 nF.
Et là, j'avoue ne plus comprendre ni trouver de solution. Un composant neuf serait il défectueux ? ou aurait "eu chaud" lors des soudures ? Que et comment tester ?
Merci de votre aide.
- Panne sèche linge Faure FTE278 (17 réponses )
- Sèche linge FAURE FTE278 se coupe au bout de 5 min, aucun clignotements rouge (8 réponses )
- Seche linge faure fte278 (2 réponses )
- Erreur 54 seiche linge faure fte278 (8 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
Pour ce qui est du TLC393C (U5), il est normal que les broches 3 et 7 soient reliées à l'anode de D15.
Il y a-t-il bien environ 18 V aux bornes de C17 ?
Vérifiez l'état des 3 résistances de 3.3 kΩ en série sur la broche du connecteur vers les balais ayant le fil bleu le plus court.
Sinon, il va falloir relever le schéma de cette partie et tester soigneusement les composants.
Il est possible de tester la carte sur table en alimentant le conductimètre seul avec une alimentation de labo (16 V= avec limitation de courant) + sur R78 (0 Ω) et - sur broche 2 de U6. Attention à la polarité !!!
La fréquence du signal mesurée entre les broches 1 et 2 de U6 doit varier avec la résistance placée aux bornes de J12 (un doigt, plus ou moins humide, suffit).
— jchd 12262 pts — PRO
Bonjour JCHD,
Merci pour toutes ces précisions...
Aux bornes de C17, j'ai 18,75V...
Après recherches ( car pas du bon côté ), j'ai trouvé les 3 résistances... Et effectivement, la deuxième semble HS...
Il ne me reste qu'à commander la pièce et à la changer... Vu la taille, je sens que je vais vraiment m'amuser pour les soudures...
Merci beaucoup pour cette aide, je vous tiens au courant...
— Chris_BZH 5 pts
Pas la peine de dépenser cher pour si peu. Je peux poster ce qu'il faut.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
