Lave-linge qui n'évacue plus l'eau une fois sur deux
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ 678 D
Bonjour à tous,
Je rencontre, depuis quelques semaines, des difficultés avec mon lave-linge Whirlpool (AWZ 678 D) pas un perdreau de l'année.
En fin de cycle de lavage (genre dans le dernier quart d'heure), celui-ci se bloque et quand on ouvre la porte, il y a de l'eau à l'intérieur (code d'erreur E0 01).
Ce qui est bizarre c'est d'une part qu'il ne fait pas cela à tous les coups (parfois, le lavage va à son terme) et d'autre part, que lorsqu'il est bloqué et qu'on le vidange, il accepte de repartir sur un essorage normal, ce qu'il refuse de faire lorsqu'il reste de l'eau dedans.
J'ai pensé aux problèmes suivants :
- un objet qui obstrue la vidange (mais je l'ai vidangé et j'ai il n'y a rien dans le tuyau) ;
- la pompe de vidange défectueuse (mais comme il se vide parfois, cela ne me semble pas être le cas ;
- un problème au niveau du capteur de niveau d'eau mais je ne sais pas où il se trouve et comment il serait possible de le nettoyer.
Je vous remercie par avance et merci pour cette communauté!
Barthdu92
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Lave-linge Wirldpool Ref AWE 6560 apres cycle de lavage, la porte refuse de s'ouvrir. (6 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Whirlpool awo/d5941 voyant arrivée d'eau interrompt le lavage, pas de code erreur Réparé (7 réponses )
Que votre essorage ne fonctionne pas quand il reste de l'eau est normal. Le pressostat, qui mesure la hauteur d'eau fonctionne donc.
Si la pompe fonctionne aléatoirement, il se peut que son relais sur la carte de puissance commence à battre de l'aile (pour un vieux perdreau c'est normal)
Essayez de lancer plusieurs vidanges et si ça fonctionne à tous les coups, éliminez cette possibilité ainsi qu'une défaillance de la pompe.
Avez vous vérifié le tuyau entre la cuve et la pompe, vous allez peut-être y retrouver une chaussette.
Ne démontez pas, essayez de crocheter dedans à partir de la pompe mais attention: la durite est fine et ne demande qu'à se percer.
Bon courage — yannick77 6543 pts
