Code erreur d07 lave-linge Bosch Loggia 07
Marque : Bosch
Modèle : Logixx 6
Année : 2007
Question posée par Regis 1 pt
Bonjour, un code alarme d07. Mon tambour ne ce vide pas, il reste de l'eau.
Après une dizaine de éconduit de mise en route, il sonne alarme d07.
Mon filtre d'évacuation et propre.
Voici ce que dit le constructeur :
Verrouillage de porte ou moteur défectueux.
Verrouillage non détecté après 30’ alimentation CTP (verrou)
- Ouvrir le couvercle et le refermer et refaire un essai.
- Puis vérifiez le câblage qui va de la carte électronique au verrou.
Si tout est ok, cela doit être un défaut d'alimentation du moteur :
-Faire une vérification du câblage de la carte au moteur.
-Vérifiez le moteur.
Bon courage
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
