Lave-linge Miele Novotronic W542
Marque : Miele
Modèle : W542
pierre
le voyant arrivée d'eau (PC) clignote et le lave-linge s'arrête -
j'ai nettoyé le filtre dans le tuyau d'arrivée d'eau, j'ai sorti quelques petits cailloux mais rien de bien important - par contre je ne sais pas où se trouve le filtre dans le raccord d'arrivée d'eau de l'électrovanne -
peut-être y a t-il également quelques petits cailloux ?
si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, merci de me renseigner -
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Claquement tambour Miele W542 (8 réponses )
- MAL MIELE : pb fuite par tuyau purge + diode clignote "lavage" (6 réponses )
- Lave-linge miele ref,w542 frottement anormal du tambour sur le joint (10 réponses )
Vérifiez, si votre appareil en dispose, le système "aqua-stop" — yannick77 6543 pts
merci Yannick pour votre réponse mais mon appareil ne possède pas de système aqua stop -
encore merci pour votre réponse - je pense que je vais devoir faire appel à un technicien -
encore merci - — pierre 3 pts
Essayez de voir si votre machine accepte d'emporter la lessive du bac "pré-lavage", idem pour le bac "lavage" et éventuellement "produits complémentaires".
Le premier se produit brièvement dés le début, le second, tout de suite après un bref arrêt qui suit le premier et le denier, tardivement mais vous ne pourrez pas le contrôler maintenant.
Si les 2 premiers remplissages ont l'air de fonctionner et que le voyant s'allume à ce moment la, c'est que le contrôle du niveau d'eau constate un niveau trop bas et donc considère que c'est l'arrivée d'eau qui est défectueuse.
Si, par contre, aucune eau ne rentre, il y a peut-être un problème du côté de l’électrovanne.
Bon courage — yannick77 6543 pts
Si l'eau entre normalement, vérifier aussi le répartiteur, qui peut être bloqué, en court-circuit ou présenter une fuite.
— jchd 12261 pts — PRO
