Joint cuisinière Brandt tout gaz
Marque : Brandt
jer71
9 pts
Je viens d'acheter une cuisinière tout gaz Brandt KGC1005E, lorsque j'ouvre la porte du four je constate que le joint sur la paroie (ou plaque la porte) ne fait pas tout le tour complet, il fait uniquement le joint sur les cotés gauche et droit et sur le haut, est-ce normal? peut être parce que c'est une four à gaz?
Merci pour vos réponses,
Cdlt,
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER (3 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
Bonjour, l'appareil étant neuf, je pense que vous pouvez légitimement poser la question au SAV du vendeur.
Cordialement — omega7 43288 pts
Ça me semble tout à fait normal. En effet si l'enceinte était étanche, il pourrait y avoir des problèmes de pression non conforme à la pression atmosphérique et donc de fonctionnement du brûleur.
Mais vous pouvez toujours demander au vendeur ou jeter un coup d’œil sur le modèle expo. — yannick77 6543 pts
