Réparer un motoculteur nautac moteur briggs et straton ne démarre pas
Marque : Nautac
Modèle : 130292 3061 02
Question posée par VeroV 3 pts
Mon motoculteur Nautac ne démarre pas après 15 ans de non utilisation. Vidange du réservoir faite, bougie neuve, arrivée électrique testée. Bougie sèche à la tentative de démarrage. Puis-je mettre du carburant directement dans le trou de la bougie?
Je pense que c'est au niveau du carburateur... Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
Merci :-)
ref : model 130292 typr 3061 02
Bonsoir.bien sur que vous pouvez mettre du carburant directement en petite quantité direct mais cela ne risque pas de forcément résoudre votre panne.cherchez effectivement du côté carburateur notamment le flotteur et son pointeau si le carburant arrive dans la cuve carburateur et si le flotteur n'est pas collé. — Daniel 150 pts
J'ai vidangé le réservoir et remplacé par du nouveau carburant... et au matin comme par magie le motoculteur a redémarré.
Merci!
— VeroV 3 pts
