Mon lisseur vapeur Ultron s'éteint lorsque je le ferme !
Marque : Ultron
Modèle : Streamliner
Jo98
Mon lisseur vapeur Ultron (Streamliner) marche normalement jusqu'a ce que je le ferme. En effet il s'allume, et chauffe mais dès lors que je le ferme l'écran s'eteint. Comment le réparer ?
- Comment réparer un steampod (0 réponse )
- Reparation centrale vapeur Philips GC8220. Plus de vapeur au niveau du fer. Réparé (2 réponses )
- Fer a lisser ne chauffe plus (1 réponse )
- Sèche serviette Acova ne chauffe plus (6 réponses )
- Sèche serviette Thermor carte SSV hors service (9 réponses )
- Lave-linge Continental Edison LL5100 vis du volant tambour cassée (5 réponses )
Il va falloir le démonter car il y a, de toute évidence, un faux contact au niveau du câble d'alimentation. — yannick77 6543 pts
J'ai déjà démonté l'appareil pas de problèmes de câbles. Je crois que c'est le fait d'actionner la pompe pour la vapeur lorsque le lisseur est chaud qui éteint l'appareil. Je ne suis pas sûre! — Jo98 3 pts
Bonjour. Je n'arrive pas à démonter mon lisseur ultron steamliner. Problème de contact. J'ai séparé les manches, enlever 2 vis sur la partie juste avant l3s plaques mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce emboîté seulement ? Ça résiste bien, je ne voudrais pas le casser. Pouvez-vous me dire comment vous avez fait svp? — Fredasil 2 pts
Bonjour,j'ai eu le même problème avec mon lisseur après approximativement 2 ans d'utilisation.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
J'ai démonté le lisseur et tout semblait correct. Alors je me suis attardé sur l'embase avec la pompe et le petite carte électronique.
Aucun composant en défaut. J'ai refait toutes les soudures. finalement j'ai démonté la pompe et le moteur. j'ai nettoyé la partie électrique du moteur que j'ai démonté complètement stator et rotor. finalement bien graissé la partie mécanique de la pompe avec les engrenages.Qui au passage sont tous en plastic vive la grande qualité. Après avoir remonté l'ensemble j'ai alimenté celui-ci séparément avec une alimentation de PC en 12v. cela fonctionnait bien. alors j'ai tout reconnecté sur l’alimentation de l'embase et finalement la vapeur est bien projetée et l'appareil ne s'éteint plus quand on ferme le fer.
Bonjour jai le même pb, steampod s’éteint dès que je ferme les plaques.
Quel est le pb??
Merci — Karima S 1 pt
Proposition de Mitchimitch 8 pts
Outils : Différents tournevis
Solution : bjr Karima, j'ai identifié le problème en déconnectant le moteur qui ne pompait plus aucun courant et le fer restait allumé quand on le fermait. Pour info j'ai le concurrent du steampod. Le mien est un steamliner ultron. En clair l'appareil se mettait en défaut car la pompe prenait trop de courant car il y avait un problème d'engrenage. Voir les photos en annexes. Bonne réparation.
Précautions : aucunnes
Proposition de Pesked B 4 pts
Outils : petit tournevis cruciforme
Solution : Le lisseur s'éteint quand je le ferme .Démontage des bras,fils alimentation carte électronique pincés et l'autre cassé à force manipulation bras.(mauvais montage usine). J'ai ressoudé le fil et çà marche.
Précautions : Débrancher le lisseur lors de l'intervention.
Bonjour il faut que je change le module ou je pourrais commander la pièce merci — Cec 07 2 pts
