Affichage du code D07 sur mon lave-vaisselle Brandt
Marque : Brandt
Modèle : BRANDT - EXTRA SPACE - SYNCHRONISATION HEURES CREUSE
Le code D07 s'affiche sur mon lave-vaisselle Brandt. J'ai lu beaucoup de réponses aux questions posées, mais il me semble que mon problème est encore différent à tout ce que j'ai pu lire.
En fait mon lave-vaisselle fonctionne jusqu'à 2 ou 3 minutes de la fin et c'est à ce moment là que le code D07 s'affiche ; le cycle est donc quasiment terminé, il n'y a pas d'eau qui stagne dans le lave-vaisselle et aucune fuite apparente. J'arrête donc mon lave-vaisselle, je peux parfaitement le vider, la vaisselle est "nickel". Une fois vidé, je le penche légèrement en arrière en glissant une petite planche d'environ 2 cm de hauteur pendant un certain temps et ensuite je peux le refaire fonctionner quelque soit le cycle choisi. Je n'ai rien fait d'autre et n'ai touché à rien d'autre. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance. Cordialement. Sylvie
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
Bonsoir comme cela a été précisé à de très nombreuses reprises, sans les références exacte il est impossible de proposer un diagnostique fiable donc faite un petit effort pour nous les fournir.
Ensuite de manière générique, le code D07 correspondrait à une détection de fuite en dessous de la cuve au niveau du détecteur à flotteur qui se trouve en dessous. Si vous inclinez le lave-vaisselle vous videz le petit réceptacle où se trouve le flotteur.... Ce n'est pas parce qu'aucune fuite n'est visible de l'extérieur qu'il ne fuit pas un peu...
Lorsque 'il affiche le code panne, démonter les côtés et après l'avoir débranché regardez en dessous pour voir si il n'y a pas d'eau et tentez de détecter la fuite...
Cdlt — omega7 43289 pts
