Bruit de claquement sur lave-vaisselle Beko DFN1434 s
moun
8 pts
Bonjour, mon LV fonctionne bien,mais fait un bruit de claquement meme sans les paniers, le filtre est propre.Ce bruit est comme si quelque chose cognait contre la porte
de quoi peut il s agir mercî pour votre aide
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
avez-vous vérifiez si par hasard la porte n'aurait pas de jeu ou si les pales sont bien fixées? — jina 5751 pts
merci d avoir repondu
pas de jeu dans la porte et dans les pales ( que j ai nettoyées ) — moun 8 pts
à part l'eau rien ne doit cogner contre la porte vérifiez en montant et baissant la porte vivement si vous entendez un bruit à l'intérieur de celle ci qui pourrait éventuellement secouer un peu au lavage
autrement voyez si dans votre porte il y a plutôt un clic clic d'ouverture de porte ou de boite à produit un truc qui cliquette pour mauvais contact
si vous ne trouvez rien, écoutez de plus près ou : marque beko: envoyez un message à brelect ou sos accessoires . com dans "top contributeurs " à droite en bas de cette page — jina 5751 pts
re
en fait le bruit n'est pas dans la porte, c'est la résonance du bruit que je percois dans la porte
je vais me diriger vers::marque beko: envoyez un message à brelect ou sos accessoires . com dans "top contributeurs " à droite en bas de cette page
merci — moun 8 pts
re bonjour,
j ai enfin trouvé, depuis 3 ans le bac a sel de régénération était plein de sel qui ne fondait pas et il y a 8 jours, MIRACLE, le temoin de manque de sel s'allume en rouge,donc je remets du sel (SUN) et depuis j ai fait 3 lavages et plus de bruit
pourquoi ? comment ce fait se ? tours est il que ça fonctionne sans bruit
— moun 8 pts
avez vous touché au réglage de dureté de l'eau?
mauvais sel qui a formé un bloc tout en laissant le passage de l'eau dessous et quand il a fini par diminuer a déclenché le bruit
autrement c'est"miracle"
bon we — jina 5751 pts
