Réparer alternateur tondeuse
Marque : -
Modèle : MTD RS 115/96
Bonjour, l'alternateur de mon moteur -tecumseh- de tondeuse autoportée (MTD) a les charbons magnétiques qui ont " exploses" . les morceaux restants me laisse supposer qu'ils sont au nombre de 6, d'environ 60mm chacun . si je peux les remplacer (et je pense pouvoir le faire ) ma tondeuse redémarrera . mais OU puis-je trouver ces aimants légèrement courbés ? ? bien sûr , pas chez les professionnels , qui me conseillent de mettre l'autoportée à la poubelle, vu qu'elle a environ 5 ans......(;-) même si je trouve des charbons droits , je peux les retravailler , mais OU puis-je en trouver ? si vous pouvez m'aider, envoyez moi un mail à - - merci de votre coup de main ! !
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Remplacement alternateur (aimants explosés) (0 réponse )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Tondeuse électrique Greenworks G48LM41 (14 réponses )
- Batterie rider mtd (6 réponses )
Il serait bon de savoir si ce sont des charbons ou des aimants, ce qui n'est pas la même chose.
Ensuite, l'alternateur, qui est un sous-ensemble, n'est sans doute pas fabriqué par le fabricant de la machine.
Cherchez sur la carcasse de cet alternateur s'il y a une référence pour le trouver entier ou en pièces détachées. Quant à modifier des aimants, c'est illusoire. — yannick77 6543 pts
Proposition de hacene 614 pts
Outils : remplacement pièce défectueuse
Solution : Bonjour;
Yannick a certainement raison; il y a certainement confusion entre charbons et masses magnétiques (aimants) sur la carcasse de l'alternateur, ce en raison d'indices: 6 morceaux de "60 MILLIMETRES environ";
je crains que votre alternateur n'ait "centrifugé" et qu'il faille le remplacer par un tout neuf.
Ce qui est tout de même étonnant, c'est que vous ne faites pas d'allusion à un blocage mécanique ou la courroie qui aurait sauté de l'alternateur. H.A
Précautions : comparez les prix car dans ces domaines, tout est possible, du simple au double.
yannick77 / pas de ref sur l'alternateur ! par contre , les aimants ont bien" été fabriqués" par une entreprise spécialisée .......... ! — franck 11 pts
