Lave-linge Indesit IWC 6105 - Code panne F06 ? F07 ? Hublot bloqué
Marque : Indesit
Modèle : iwc 6105
Année : 2012
Question posée par alexou_g 3 pts
Je me permets de solliciter votre aide parce que je n'arrive pas à trouver de réponse au problème de ma machine.
Voilà, il y a quelques semaines, (je fais tourner ma machine la nuit), j'ai retrouvé celle-ci avec tous les voyants clignotants et deux particulièrement allumés fixes (LED 2 et 4 si j'ai bien compris les schémas de code - et voir sur la photo), avec bien entendu, le hublot bloqué. J'ai débranché pendant plusieurs heures et à l'allumage, j'ai pu sortir mon linge sans soucis. Depuis ce premier incident, j'ai pu faire plusieurs lavages sans aucun problème.
Et là, rebelote ! Depuis Mardi, elle s'est remise à avoir tous les voyants clignotants et toujours les deux fixes. On a démonté le capot supérieur et de derrière. On a également ouvert et vidé le petit bouchon en bas à droite de la machine (environ 25 ml). On a bougé un peu tous les fils et boitiers... et là , le hublot s'est déverrouillé comme par magie. On a tout débranché puis rebranché et essayé de faire un programme court "test" (avec 3 pastilles de Calgon) pour voir si le problème persiste -> tout a bien tourné. Pas d'eau restante, essorage, vidange, tout était ok mais elle s'est redenouveau bloquée toujours avec les mêmes voyants. Même en la débranchant pendant plusieurs heures, rien n'y fait. Le hublot reste verrouillé désormais et quand j'essai de la lancer, tous les voyants horizontaux clignotent, aucun à l'horizontal sauf le hublot rouge en fixe. Il y a un bruit d'arrivé d'eau, le tambour ne tourne pas et au bout de 10 minutes, un bruit de vidange express (10 secondes) puis le bouton marche/arrêt clignote avec toujours le hublot verrouillé...
Je n'arrive pas à comprendre si effectivement le problème correspond à un code ou pas...
Même mon père s'en trouve dépassé...
Merci par avance de votre compétence et surtout de votre aide et de votre partage !
Bonne journée
vue de dessus
vue de l'arrière
vue de l'arrière
code panne
Nettoyez le pressostat de l'appareil et testez-le avec un ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00289362
http://www.brelect.fr/ve/IWC6105PLE.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Merci pour votre aide !!
Nous avons donc nettoyé et testé le pressostat avec un ohmmètre, et il n'y a aucun problème apparemment.
Nous avons nettoyé et sorti egalement la pompe de vidange. On a trouvé une pièce de 1 centimes.
Pensant que c'etait ça, on a fait tourné deux machines (sans linge) avec des temperatures et vitesses differents. Aucun problème. Tout s'est bien passé !
Du coup, on a mis du linge et avons fait tourné une machine. Et ce matin, la machine affichait le voyant FIN + le voyant rouge de verrouillage du hublot. Impossible de l'ouvrir meme en éteignant pendant plus de 30mn...
Et en rallumant, tous les voyants de la ligne du haut se sont rallumés avec un bruit d'eau. J'ai du tout re eteindre... merci par avance de votre aide
— alexou_g 3 pts
