Chauffe atlantic 250l de 2013 ne chauffe plus
Marque : Atlantic
Modèle : 250 litres vertical
Année : 2013
Question posée par pauldecha 1 pt
Il y a qq jours mon chauffe eau atlantic 250 l vertical, connecté sur le courant de nuit, s'est mis à bouillir. J'ai coupé le courant et utilisé l'eau chaude pour le faire baisser en température (2 jours). Depuis j'ai rétabli le courant mais il ne chauffe plus. Sur la plaque électronique deux diodes clignotent : une verte et une rouge . Que dois je faire pour le remettre en service ? merci de votre aide.
Plaque électronique Atlantic chauffe eau 250L vertical
Bonjour, il peut y avoir plusieurs raisons, soit le relais est resté collé soit la sonde de température est HS.
Cdlt
— omega7 43289 pts
la led verte devrait clignoter lentement.
Si elle clignote rapidement, l'appareil a détecté une erreur.
Le rythme de clignotement de la led rouge vous indique la nature du problème:
1 clignotement toutes les 3 secondes défaut de batterie
3 clignotements consécutifs: défaut de sonde
6 clignotements: système anti corrosion défectueux
7 clignotements eau trop douce, appareil vide ou connections chauffe coupées
Ceci est expliqué sur votre notice
Bon courage
— yannick77 6543 pts
