Problème de tambour et cuve Samsung WF0804Y8E
Marque : Samsung
Modèle : WF0804Y8E
Année : 2011
Question posée par Yann69 8 pts
J'ai un lave-linge Samsung WF0804Y8E frontal qui fait énormément de bruit lors de l'essorage. La machine date de 10/2011. En regardant le tambour tourner, il semblerait qu'il soit voilé. Je ne sais pas si c'est possible. J'ai vérifié les amortisseurs et les silent-blocs. Rien d'anormal de ce coté là.
D'après ce que je vois donc, le problème viendrait du coté du tambour qui se dissocie de sa cuve. J'arrive à le reproduire en jouant avec le tambour dans son logement et donc, en tournant, provoque des glong glong glong. Quand la machine essore à 1400 tour/min ça fait un drôle de vacarme.
j'ai besoin d'aide, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour, les paliers ou roulements sont probablement HS et peut-être également le croisillon de maintien du tambour sur l'axe si vous avez trop insisté à continuer à la faire tourner malgré le bruit....
Le remplacement de l'ensemble peut s'avérer long et fastidieux mais peu complexe techniquement pourvu que vous sachiez un peu bricoler.
Ici un vidéo qui explique comment faire :
https://www.youtube.com/watch?v=3vj58eKSLm0
Et ici vous trouverez la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-WF0804Y8E.htm
Cdlt
— omega7 43272 pts
Merci beaucoup d'avoir répondu aussi rapidement. J'ai démonté la cuve et le tambour et en fait c'est le croisillon qui est cassé. Bon du coup, je vais en profiter pour remplacer les roulements avec.
Merci pour la doc et le site pour commander mes pièces.
Bonne continuation à vous et merci encore !!
— Yann69 8 pts
