Fuite d'eau lave-linge Samsung wf70f5e0w4w
j'ai une fuite d'eau sur mon lave-linge Samsung eco bubble (WF70F5E0W4W) de 2013 ou 2014, je ne sais plus. Environ 1/2 litre par cycle de lavage, pour le moment.
La fuite est un goutte à goutte qui sort de sous l'appareil au niveau du pied avant gauche.
Elle commence en début de cycle, tout de suite APRES LA FIN de ce qui semble être l'action d'une électrovanne (remplissage?), DES LE DEBUT de ce qui semble être un bruit de moteur (pompe?).
Ma question sont:
- comment faire pour préciser l'origine de la fuite sachant qu'il faudrait que l'appareil soit en marche?
- faut il démonter la face avant de l'appareil, et dans ce cas comment faut il faire pour la démonter (hublo, joint de tambour....)?
- Quelqu'un aurait l'éclaté de l'appareil?
Là j'ai un bébé de 1 mois, donc je ne vous cache pas qu'il y a urgence lavage de linge...
Vous remerciant de vos éclairage,
joël
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
Bonjour Joël la première chose à faire est d'ouvrir le capot au dessus en démontant les deux vis en haut et en faisant coulisser légèrement vers l'arrière le plateau pour pouvoir le retirer. Vous aurez ainsi une vue au dessus de la machine qui pourra peut-être vous aider à trouver l'origine de la fuite. ENsuite vous pouvez contrôler l'état de la jupe d'étancheité entre la cuve et la porte (le cerclage en caoutchouc gris).
Cdlt
— omega7 43288 pts
bonjour,
durite avec référence et trou a côté
tous d'abord, merci pour votre conseil concernant le panneau supérieur, ça ma éviter un démontage de galère...
J'ai démonté aussi le panneau arrière ce qui ma permis de placer un projecteur et de préciser d'où tomber l'eau et bingo...la durite sous le bac à lessive (DC67-00422A HJ2-2) a un minuscule petit trou, je dirait que cela semble du aux frottements.
Je pensais lui mettre une rustine de vélo mais je crains que l'épaisseur soit un peu juste, donc je vais essayer de trouver la pièce sur le net.
Bonjour vous avez deux options, soit effectivement le remplacement de la pièce, soit le rebouchage du trou à l'aide d'une colle spéciale et en l'occurrence je vous conseille uniquement cette colle là:
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-84F4AM21299478%23moid:MO-E192CM64709756%26xtor%3DSEC-803-GOO-[Rev%C3%AAtement+sol++et++mur]-[%7Bifdyn%3Adyn%7D%7Bifpe%3Ape%7D%7Bifpla%3Apla%7D]-[MO-E192CM64709756]-%7Badwords_producttargetid%7D?gclid=CPag29uEuNQCFQYq0wodAAEC0Q
Je l'ai utilisée à de très nombreuses reprises et dans pas mal de situations difficiles en terme de réparation et je n'ai jamais eu de soucis. Il faut juste bien préparer le support, légèrement passer une peu de papier de verre pour égréner la surface du caoutchouc et bien sécher la zone. Étaler largement la colle en couche épaisse et laisser sécher une journée... Cette colle adhère sur quasiment tout les matériaux et les collages restent souple et résistent aux produits lessiviels.
Cdlt
— omega7 43288 pts
bonjour,
voila c'est réparé; Dans un premier temps j'ai essayé de réparer la fuite avec une rustine de vélo mais impossible de faire prendre la colle sur la durite, j'imagine que la réaction de vulcanisation n'est pas possible sur ce type de matériau qui ressemble à du caoutchouc de chambre à air mais qui n'en ai pas (résistant aux lessives et autres).
j'ai donc commandé la pièce, qui aurait du être livrée en 48h et complète mais qui l'a été en 1 semaine (du lundi au lundi) et incomplète car il manquait les bagues de serrage....mais bon j'avais garder l'ancienne pour comparer les deux pièces.
Pour ce qui est de la colle que l'on m'avait recommandée, finalement le prix est proche de la pièce et je me dis que le tube ouvert ne doit pas se conserver plus de quelques mois donc je ne l'ai pas acheté mais je conserve les références au cas ou....
Maintenant la machine fonctionne et tourne à plein régime pour la marmaille.
Merci pour les conseils de démontage, ça m'a vraiment simplifié la vie. — jo69 10 pts
