Lave-vaisselle hotpoint Ariston, défaut A5 après 2 mn
Marque : Ariston
Modèle : LFFA8M14FR
Année : 2012
Question posée par TINOU 6 pts
Je possède un lave-vaisselle HOTPOINT Ariston qui se met en défaut A5 , après 2 mn de fonctionnement, et après avoir remplacé l'élément chauffant de la pompe de recyclage ,pour défaut A8 .J'ai déjà effectuer un grand nombre de recherche, le pressostat,détecteur de présence d'eau,fonctionne.
Ce code erreur apparait après intervention sur la panne A8 ;
Avez-vous un conseille à me proposer ?
Bonjour, donc le défaut A5 correspond à un défaut de détection du niveau d'eau. Si il est survenu consécutivement à votre remplacement de la résistance c'est probablement car un dépôt de graisse accumulé quelque part a bougé lors de l'intervention. Soit cette accumulation a pu se produire au niveau du pressostat et notamment au niveau de la durite de prise de pression, le pressostat pouvant lui parfaitement fonctionner, soit au niveau du répartiteur remplisseur sur le côté qui ne laisse pas l'eau entrer suffisamment vite. Comme il y a un délai maximal pour le remplissage, si le débit est insuffisant, il renvoie une anomalie. Les 2 derniers points à contrôler serait de vérifier le fonctionnement de l'électrovanne et si le filtre d'entrée n'est pas bouché. EN dernier recourt un problème de communication entre le pressostat et la carte électronique :fil cassé dans le câble en nappe qui passe en bas de la porte et qui va jusqu'à la carte électronique de pilotage au niveau du bandeau de commande.
Pour vous aider vous trouverez par le lien suivant une vue éclatée de votre lave-vaisselle ainsi que la liste des pièces:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LFFAplus8M14XFR+78164.htm
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonsoir, j'ai un peu beaucoup tarder ,à vous répondre, merci toutefois pour ces conseils , en effet l'eau n'arrivait pas assez vite pour déclancher le pressostat.
Encore merci.
Tinou
— TINOU 6 pts
J'ai exactement le même problème avec mon lave vaisselle. Comment avez vous vu que l'eau n'arrivait pas assez vite? Car je pense vraiment que mon problème vient de là, quand je relate le lave vaisselle, il finit par faire son cycle complet au bout de 2 ou 3 redemarrages
Merci d'avance
Laetitia
— Noïtia64 2 pts
