Erreur F23 sur lave-linge Whirlpool AWE 8779 GG
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE 8779 GG
Question posée par Pat 3 pts
Mon lave-linge de marque Whirlpool ref AWE 8779 GG indique l'erreur F23. C'est un lave-linge avec ouverture par le dessus.
D'après la notice, ceci correspond visiblement à un problème électrique.
Sur votre forum j'ai trouvé une panne identique sur le modèle AWE 8879 GG avec chargement frontal. Pensez-vous que le mode de réparation est similaire, c'est à dire un simple changement du pressostat ???
Merci par avance pour votre aide
Bonsoir, avant de changer le pressostat il faut réaliser des mesures.... c'est la base.....
Ci-joint un extrait de la doc technique qui précise la panne F23....
Cdlt
Whirlpool F23
— omega7 43273 pts
J'ai vérifié le pressostat qui semblait Ok (déclic en soufflant dedans), et j'ai injecté dans le tuyau menant à la chambre de compression un mélange d'eau très chaude avec du vinaigre, à l'aide d'une seringue. Ceci a permis également de vérifier que le tuyau n'était pas bouché.
Et pour finir un petit nettoyage de la machine à 95°C.
Tout semble être rentré dans l'ordre. Plus de code erreur F23
— Pat 3 pts
Ok merci de classer en réparé le sujet...
Cdlt
— omega7 43273 pts
