Ma tondeuse à gazon Briggs et Stratton 450 s'emballe.
krimo
7 pts
Ma tondeuse de marque Briggs et Stratton 450 âgée de 4ans s'emballe quand je la mets en marche (le moteur s'est tellement emballé q'une roue s'est détachée).
Pourriez-vous m'éclairer pour résoudre le problème?
Je vous joins des photos de ma tondeuse à toutes fins utiles.
Merci d'avance.
Très cordialement.
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- J'ai une tondeuse briggs et stratton Moteur série 650 qui ne veut plus démarrer (0 réponse )
- Réparer tondeuse briggs&stratton (3 réponses )
- écrou de lame de tondeuse moteur BRIGGS STRATTON. Réparé (6 réponses )
- Tondeuse ne démarre plus (9 réponses )
Bonjour, le câble d'accélérateur est soit cassé soit détaché et la commande du volet d'admission du carburateur se trouve poussé à fond....
Vérifiez ce point..
Cdlt — omega7 43287 pts
Ôtez le filtre à air et regardez dans le carburateur si le clapet répond bien aux mouvements de la commande de gaz.
Le clapet, dans le carburateur est cette pièce qui pivote sur elle même en ouvrant ou en fermant le conduit d'air.
Il doit être fermé au ralenti et ouvert quand on accélère, voire absent et avalé par la machine (c'est arrivé sur le tracteur de mon fils et ce clapet s'est retrouvé dans la culasse). — yannick77 6543 pts
Proposition de sylvain 15 pts
Outils : clé malles tournevis
Solution : Bonjour,
j'ai eu le même problème sur ma tondeuse, la pipe d'admission était cassée par les vibration de la machine.
De ce fait une plus grande quantité d'air arrivait dans l'admission et la machine s’emballait.
j'ai remplacé la pipe (qui coûte une vingtaine d'euros) et depuis je n'ai plus de problème.
Précautions : débrancher la bougie pour éviter tout risque de démarrage de la tondeuse
Votre machine est réparée, nous en sommes heureux.
Par contre, si vous nous expliquiez la raison exacte de la panne, cela servirait à d'autres demandeurs.
Merci d'avance — yannick77 6543 pts
