Démontage du moteur de cyclage De Dietrich DVH640JE
ric1234
Mon lave-vaisselle est en panne, code erreur d08 = erreur distribution d'eau. Je suspecte fortement le moteur de cyclage ou bien le condensateur de ce dernier.
Problème, j'ai un peu de mal à démonter le moteur pour le tester (rotation, corps étrangers, résistance du moteur, test du condensateur). Pour l'instant, j'ai ouvert le capot sous le lave-vaisselle et la panneau métallique gauche. Le moteur semble retenu/fixé à un support triangulaire en plastique blanc.
Quelqu'un saurait-il me dire dans quel ordre démonter les pièces pour pouvoir extraire le moteur de cyclage ?
Un grand merci d'avance.
Cordialement.
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Lave-vaisselle De Dietrich qui ne démarre pas Réparé (13 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
Bonsoir, merci de nous faire des photos car il est difficile de juger sur une vue éclatée des montages qui ont été réalisés par le fabricant;
Cdlt — omega7 43289 pts
Proposition de rascalou 3 pts
Outils : tounevis torx 20
Solution : Bonjour. Les bras de mon lave-vaisselle ne projettent plus d'eau et donc ne tourne plus.
J'ai sorti l'engin de sous le plan de travail, bien penser à rentrer le pied arrière qui riqsque de bloque, il faut tourner à fond la molette rouge qui se trouve sur le bandeau avant et en bas.
Enlever le fond avec 2 ou 1 tournevis plats, très simple.
Enlever les qq vis du flanc gauche (qd on regarde le lave...)
Vous avez alors accès à toute la machinerie.
Avant de tomber le moteur, enlevez bien toutes les durites et vous pouvez alors jeter un 1er coup d'oeil sur la pompe de cyclage. regarder si la turbine est libre et l'état des sorties (présence calcaire) Le condo se teste très facilement avec un multimètre, il faut le débrancher, mettre en court circuit les 2 cosses pour le vider. En position ohmmètre ( si vous n'avez pas la fonction µf ) poser les deux sondes sur les deux cosses et attendre, la valeur doit monter sans arrêt et à un certain moment retomber de façon stable à la valeur de départ. recommencer plusieurs fois ce test, 3 ou 4 fois, si le résultat final revient toujours à sa valeur initiale, alors le condo est ok.
Il ne vous reste plus qu'à faire un montage volant et tester votre moteur.
Bonne chance, si pas trop tard
Précautions : des gants caoutchouc et des lunettes
