Reparation lave-linge Beko wmb 91443 c
Bonjour, j'ai un probleme sur mon Beko acheté en 2012 (4ans et demi).lorsque je lance un programme l’électrovanne envoie l'eau ,s’arrête au bout de 2 secondes et la pompe de vidange se met en route 2 seconde elle aussi ,d'habitude le tambour fait une legere rotation avant arriere puis demarre le remplissage.Mais depuis hier,il bloque sur la vidange de deux seconde et reprend sur le remplissage sans arret.
le programme est resté bloqué et le reset avec l'appui long sur le bouton start impossible .Arrêt possible qu' avec le bouton de mise sous tension.
courroie en place,tambour tourne manuellement,le pressostat claque quand je souffle dedans et l'electrovanne aimante mon tournevis.
j'ai lancé le menu test,l’électrovanne fonctionne sur les trois voies,la vidange aussi mais ne s’arrête pas et si j'appui sur start pour la suite du test la rotation tambour ne s'effectue pas ,mais le programmateur est de nouveau accessible.
d'aprés vous,est ce qu'un problème de moteur pourrait empêcher un reset ou un problème sur la carte Electronique pourrait bloquer le lancement moteur?
- Lave-linge Beko WMB 91443 S tambour qui ne tourne plus (2 réponses )
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
- Réparer lave linge beko qui ne fonctionne plus (6 réponses )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
bonjour cela ressemble à un problème de carte, aviez-vous la garantie prolongée jusqu'à 5 ans? — jina 5751 pts
merci pour votre reponse. effectivement c'est la carte électronique de puisssance qui a lachée...le probleme cette carte est sur le module de commande du coup 155 euro ht :( :(.
— franck 5 pts
si cette carte n'est pas enveloppée de cire JCHD peut voir le problème avant achat d'une nouvelle carte, attention aux cartes premier prix qui peuvent être vierges donc à installer par un pro — jina 5751 pts
la carte est "moulée" donc pas d'accès au composant. du coup devant l'urgence rachat d'une nouvelle machine car réparation superieure à la moitié du prix à neuf. vive la société de consommation !!!
— franck 5 pts
