Erreur FH Lave-linge Whirlpool awm 8900
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM 8900
Année : 2007
Question posée par Annabelle 1 pt
Mon lave-linge indique l'erreur FH au moment du cycle rinçage. J'ai tout contrôlé: l'eau arrive bien,les tuyaux sont nettoyés et les tuyaux d'évacuations sont propres. Pouvez-vous me dire s'il vous plaît, à quoi peut correspondre cette panne et quelle pièce faut il changer ?
Vous remerciant par avance
Bonjour après vérifications de vos conseils il s'agissait de la pompe de vidange, mais elle se met toujours en erreur sur certains cycle....
Bonjour aie aie aie.... Vérification faite, votre machine est assez complexe dans son fonctionnement donc la panne peut être difficile à détecter....Le code panne FH correspond à un défaut d'arrivée d'eau mais si elle se produit uniquement lors du rinçage, elle peut avoir pour origine non pas l'électrovanne ou le pressostat comme sur une machine classique mais à cause du micro moteur d'orientation du volet de rinçage (pièce 7170) qui se trouve au dessus du bac à produit. Ou bien d'un défaut sur le débitmètre (pîèce 5821) qui se trouve sur le côté de la machine et qui est lui aussi un dispositif particulier à ce modèle...
Ici vous trouverez la vue éclatée de votre machine pour vous aider à localiser les pièces:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-AWM8900+857007529700.htm
Cdlt
— omega7 43287 pts
