Lave Linge FAURE FWF6115 bruit ne fonctionne plus
Marque : Faure
Modèle : FWF6115
Question posée par schumrt 1 pt
Je voudrais de l'aide pour diagnostiquer de la panne de mon lave-linge.
Quand je lance n'importe quel programme, la machine fait un bruit normal mais rien ne se passe.
J'ai essayé de voir si c’était bouché au niveau de la vidange, mais rien! Lorsque que je met de l'eau dans la machine et lance un programme, la machine se vide.
J'ai l'impression que ça vient de l'arrivée d'eau.
avez-vous un code de panne?
si oui voir: http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
si non avez-vous mis sur un programme et essayer de remplir par le bac à lessive quelques litres pour voir si la machine démarre, ceci pourrait dans ce cas faire penser effectivement à l'arrivée d'eau
— jina 5751 pts
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres X et Y dans l'ordre.
— jchd 12258 pts — PRO
